- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Tachoabweichung neue Felgen und Reifen
ich habe mir bei Felgenoutlet 20 Zoll für meinen Vito bestellt. Angegeben mit Rundum Sorglos Garantie. Also mit ABE anbauen fertig. Jetzt kam diese Mail:
"wir möchten Sie über Folgendes informieren:
Brock B43 SG 8x20" 5/112 ET 48 Traglast: 880 kg Nabe: 66.6
Mercedes-Benz Vito (639) 2014 - 2019 111 BlueTEC Heckantrieb 84 kW 169km/h 1490/1490 kg
Karosserie: Transporter
Antrieb: Heckantrieb
Motorisierung: 111 BlueTEC
Leistung: 84 KW / 114 PS
Höchstgeschw.: 169 km/h
Vielen Dank für deine Bestellung.
Der folgende Punkt müssen wir gemäß dem Gutachten beachten:
G90 245/40 R20 Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
Die Abfrage Ihrer Schlüsselnummer (1313 - EKK01922) hat ergeben, dass du folgende Reifengröße (205/65 R16 103H) COC-Papier freigegeben hast.
Somit ist folgendes von Ihnen zu bestätigen:
A01: Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.
Dies bedeutet, dass nach Anbau der Räder noch eine Vorstellung beim TÜV erforderlich ist. Der Gutachter stellt dann für ca. 50,00 - 90,00 EUR eine Anbaubestätigung nach §19 StVZO aus, welche zusätzlich zur ABE mitgeführt werden muss. Das Fahrzeug muss dem Serienzustand entsprechen."
Muss ich wirklich nur eine Anbaubestätigung beim Tüv machen lassen oder auch irgendeine Tachoanpassung?
Ich werde da leider nicht ganz so schlau drauß.
Laut Reifenrechner.at habe ich damit eine Geschwindigkeitsabweichung zur original Felge und Reifen von -4,4%
Macht es einen unterschied ob Heck oder Front antrieb? Heck stimmt nämlich nicht, ist Front.
5 Antworten
In diesem Fall solltest du bei Mercedes das Steuergerät umprogrammieren lassen. Ist nichts Aufregendes. Neue Codierung RG2 (Code R22). Das ist der Code für V-Klassen oder Vito Tourer mit z. B. 19 Zoll- Felgen. Aus irgend einem Grund hat Mercedes verschiedene Abrollumfänge codiert.
Mit deiner jetzigen Codierung dürftest du im Winter z. B. 225/55/17 fahren, mit R22 dann 235/55/17.
Die 4,4% sind zu viel. Du dürftest max. -2,5% bis max. +1,5% haben, wenn ich mich recht erinnere…
Das hast du doch schon bei Facebook gefragt...
https://gutachten.bmf-application.com/ga/OHM/55049522-1N-18-3-001.pdf
@GT-Liebhaber schrieb am 31. Dezember 2024 um 19:13:52 Uhr:
Nein ich habe nicht bei Facebook gefragt. Das Gutachten kann ich selbst lesen danke. Beantwortet meine Frage allerdings nicht.
Hallo Justin123,
Im genannten Gutachten sind die Auflagen doch genauso beschrieben, wie User GT-Liebhaber, übrigens immer bereit zu helfen, beschrieben hat und die der Shop mitgeteilt hat.
Das ist leider so und nicht zu ändern, wenn Du diese Räder fahren willst...
Gesundes neues Jahr trotzdem alle Usern!
Marco
Sorry war hier bei Motor-Talk. Hatte ich verwechselt.
https://www.motor-talk.de/bbs/BoardGuardThreadFunctions.action?...
