Tachoblende von A5 in A4
bei der Tachoblende vom A5 ist der Rahmen
um das große Display schwarz, und das gefällt mir viel besser.
Frage, passt die Tachoblende von A5 auch in den A4?
Peter
39 Antworten
nein passt nicht, es ist besser du nimmst die blende vom a4 und beklebst sie mit folie
Meinst du das hier???
http://www.motor-talk.de/.../tachoblende-carbon-i203369509.html
Wieso sollte es nicht gehen. Es ist doch der gleiche Aufbau, halt ohne die Ringe. Wobei die Ringe eigentlich auf KI aufgesetzt sind. Einfach die Ringe mit nachrüsten. Tacho (KI) ist das Gleiche.
weil wir es schon probiert haben!
das silberne plastik kann man sich auch lackieren lassen
schau mal hier..
Stimmt nicht!
Das KI von A4 und A5 und somit auch die Blende sind unterschiedlich.
Und lediglich beim RS5 ist die Tachoblende (serienmäßig) schwarz. Bei A5/S5 ist die Blende von Haus aus silber.
Im Anhang mal der Vergleich zwischen A5 und A4 - KI.
Gruß Olli
muss hier gleich mal nachfragen. Wie soll der "Einbau" der Ringe erfolgen? Sind diese nur aufgesetzt oder geklebt? Kannst das mal näher beschreiben.
Danke und mfG
Hallo!
Es würde funktionieren wenn man vom A5 KI die Teile verwendet, die MMI Blende und auch die Luftausströmerblende. Dann hat man auf A5 umgebaut und dann passt es auch.
Hast du die Bilder, die ich gepostet habe mal verglichen?
Die beiden KI´s und auch die Blenden haben völlig andere Konturen.
Aber macht ihr mal.
Gruß Olli
Na da bin ich auch gespannt. Der A5 verläuft deutlich schräger.
...und die silberne Plastikblende kann man sehr gut lackieren
Nur sieht es trotzdem beim A5 aufgrund der inneren Chromleisten stimmiger aus...
Aber macht ihr mal.
Gruß Olli
Nicht aufregen Olli. Manche haben ihre Stärken eben woanders - nur nicht beim Sehen .
Einen A4 innen auf A5 umzubauen, nur um die Tachoblende verwenden zu können - Marcus, so einen Humor sind wir von Dir garnicht gewohnt .
Aber macht ihr mal.
Gruß Olli
genau aus diesem Grund musste ich nochmal nachfragen. Bei Erfolg, würde mich über ein Bild freuen.
mfG
Na das werden Bilder Du... .
