- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Taste in der Fahrertür
habe heute meinen neuen Gal abgeholt und bin dabei auf eine Taste "gestoßen", bei der mir nach Betätigung der Sinn nicht klar wurde. Und auch die Bedienungsanleitung scheint sich hierzu auszuschweigen...
Ein Foto habe ich beigefügt. Was bewirkt die Beätigung dieser Taste?
Besten Dank vorab!
Za4aCosmo
14 Antworten
Wenn die Türen von innen verriegelt sind kannst du sie damit öffnen. Warum man die Türen damit nicht verschließen kann verstehe ich nicht.
Na, das ist ja eine tolle Erfindung - auf die Taste habe ich schon immer gewartet. Bei meinem alten Galaxy (BJ 2009) musste ich hierzu tatsächlich den gleichen Hebel betätigen, wie ich ihn auch für das Verschließen der Türen genutzt habe. Da war es sicher dringend nötig, eine Taste anzubieten, um den Verschleiß am Hebel zu reduzieren...
Nee, nee, nee, das muss ich nicht verstehen...
Za4aComso
Original geschrieben von Za4aCosmo
Na, das ist ja eine tolle Erfindung - auf die Taste habe ich schon immer gewartet. Nee, nee, nee, das muss ich nicht verstehen...
Za4aComso
Hi, ich glaube, Ford hat verstanden.
Bei mir gibts die Taste nicht mehr. Da is nur ne schwarze Blende.
gruß Don
Blöde Frage, ist das nicht die "manuelle" Öffnungstaste wenn man "automatische" Car-Jacking-Verriegelung hat???
Gruß Sausi
Genau so ist es, die Taste dient dazu den Wagen von innen zu entriegeln, wenn er so programmiert ist, das er sich automatisch nach dem Wegfahren verriegelt.
Habe extra einmal meinen Freundlichen darauf angesprochen.
Daher kann man mit ihr auch entriegeln aber nicht verriegeln.
Außerdem ist es so, dass die Taste nur bei bestimmten Konfigurationen vorhanden ist, ich weiß jedoch nicht mehr bei welchen genau.
Nur das beim Facelift die automatische Verriegelung nicht mehr zu programmieren ist.
Warum, weiß nur Ford. Mir fehlt auf jeden Fall die automatische Verriegelung.
Hi, auch dann war die Taste nur Unsinn. Weil, wenn man an einem Türgriff zieht, geht die Verriegelung sofort auf. Bei meinem Smart ist das auch so. Und beim Galaxy hätte ich die automatische Verriegelung auch gerne gehabt. So muß meine Dame nachts halt immer von Hand die Verriegeltaste drücken.
Werd mal den Freundlichen fragen, ob s nicht doch geht.
gruß Don
Also,
zum einen konnte man - so immer die Auskunft, die ich bekam, schon beim Vor-Facelift keine automatische Verriegelung programmieren. Und: Bei meinem Vor-Facelift war da auch keine Taste sondern eine schwarze Blende, so dass ich eher vermutete, dass diese Taste mit dem FL hinzugekommen ist. Allerdings: Wenn es auch jetzt noch welche "ohne" gibt, scheint es in der Tat nur abhängig von der Konfiguration sein.
Das interessanteste nun aber, wenn dieser Sinn der Taste im Zusammenhang mit der automatischen Verriegelung liegt: Kann man diese nun programmieren? Bislang habe ich von keinem erfolgreiche Versuch gehört - hätte aber an der Funktion ebenfalls Interesse. Also: Bei wem funktioniert das tatsächlich?
Za4aCosmo
Die Taste gibt es als Extra zur elektrischen Kindersicherung
<tbody><tr><td>
</td></tr></tbody>
Nein, die ist länglich und sitzt unter den vier Tasten der Fentserheber in der Fahrertür.
Ich tippe eher darauf, dass das Kunststoffteil um den Türöffner herum bei Links- und Rechtslenkern aus Kostengründen ein Gleichteil ist. Beim Linkslenker befindet sich dann links die Blende und rechts die Taste für den rechten Fensterheber, beim Rechtslenker entsprechend umgekehrt.
Also: Mit der Kindersicherung sollte das nichts zu tun haben: Egal, ob diese aktiviert ist oder nicht führt das Betätigen dieser Taste zu keiner Änderung.
Und auch das mit dem "Blindtaster" hilft nicht weiter: Der war bei meinem alten Galaxy verbaut und rechts war an dieser Stelle der Schalter für den elektrischen Fensterheber.
Nun habe ich dort halt die besagte Taste, die aber tatsächlich nur die Türen entriegelt, wenn sie zuvor manuelle mit dem kleinen Hebel über dem Öffnungshebel für die Fahrertür rundum verschlossen wurden. Und das macht - zumindest imho - keinen Sinn...
Za4aCosmo
ja die Taste macht nur "Sinn" wenn das Fahrzeug so programmiert ist, dass es sich ab 15 km/h selbst verriegelt und das ist in den USA der Fall.
Wird der Wagen denn in den USA überhaupt verkauft?
Ich habe mich früher darüber gefreut, dass durch Ziehen am Türgriff die Tür, auch wenn verschlossen, aufgeht.
Das war schon so bei meinem Escort und ist noch so bei meinem Focus.
Bei meinem GAL habe ich es noch nicht ausprobiert, hoffe bzw. erwarte aber, dass das auch klappen wird.
Ansonsten käme man in einer Panik-Situation (Unfall o.ä.) ja gar nicht schnell aus dem Wagen heraus.
Erst gaaanz ruhig die Taste drücken und erst dann in Panik am Türhebel zerren.
Für mich also klarer Unsinn oder eine Verschlimmbesserung, falls sich die abgeschlossene Tür nicht über den Türhebel öffenn lässt.
