Taster für Warnblinkanlage auswechseln
Guten Tag allerseits,
Leider habe ich festgestellt das der Taster der Warnblinkanlage sich nicht mehr eindrücken/anschalten lässt.
Könnte mir jemand sagen wie ich den tauschen kann ohne Schaden zu verursachen?
Dankeschön vorab!
5 Antworten
Auf beiden Seiten des Tasters sind in der Breitbabddüse zwischen den Lamellen kleine Bohrungen. Da mit einem Inbus 4 mm reingehen und den Taster damit rausdrücken.
(Den Inbus nach außen drücken)
Der kurze Arm vom Inbus greift hinter den Taster
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe,
Ich habe ihn jetzt raus bekommen, wenn er demontiert ist funktioniert er, sobald ich ihn wieder reinklippse ist er starr.
Sollte ich vllt die Ränder innen etwas vorsichtig feilen? Aber das kann ja werksseitig normal auch nicht sein.
Leider ist mir auch eine kleine Metallfeder hinten rein gefallen, jetzt kann man die untere Lamelle der Lüftungsgitter nicht mehr fixieren.
Jetzt werde ich wohl die ganze Blende wegmachen müssen.
Kannst du mir hierbei nochmal Rat geben?
Besten Dank
Wolle
das der Taster im eingeklippsten Zustand klemmt ist sicher nicht normal. Wenn wegfeilen hilft, ok. Der Zweck heiigt die Mittel.
Der Ausbau der Breitbanddüse ist ziemlich aufwendig.
Kurzform:
-seitliche Abdeckung für Schalttafel Fahrerseite ausbauen
-Schalttafelabdeckung Faherseite ausbauen
-Lichtschalterblende ausbauen
-Blende Klimanalagenbedienung ausbauen
-Spaltabdeckung Lenksäulenverkleidung oben ausbauen
-Abdeckung MMI-Bildschirm ausbauen
-Schalttafelausströmer ausbauen
Wenn du das machen willst, melde dich nochmal wegen der Details.
VG
@StummerFrosch schrieb am 1. Oktober 2024 um 10:05:48 Uhr:
Kurzform:
VG
Guten Morgen Stummerfrosch,
also die Lamellen der Lüftung lass ich , dies ist mir zu aufwendig . jetzt blässt die Luft eben nach oben .
hab den Schalter repariert wie folgt:
Ausgebaut nach Deiner Anleitung, vom Kabel getrennt , die Rückwand des Schalters war auf einer Seite offen da die zwei kleinen Klipps abgebrochen waren.
Habe diese wieder angeklebt am Korpus und Schalter wieder eingebaut. Funktioniert.
Ich gehe davon aus das durch die offene Rückwand des Schalters sich der Rahmen beim einbauen vorher eingedrückt hat und deswegen der Taster geklemmt hat .
Besten Dank nochmals
Grüße!
