- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Taster Zentralverriegelung - Austausch
3 AntwortenNeuester Beitrag am 27. August 2024 um 14:25
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 18. August 2024 um 9:30
weiß jemand zufällig, ob die Taster einfach rausgeklippt/rausgehebelt werden können oder muss dazu die ganze Türverkleidung raus?
Besten Dank
Olli
3 Antworten
Das was du da als Ersatz gepostet hast, dürfte Dein Problem nicht lösen. Da ist ja kein Schalter dran, sondern nur die „Verkleidung“. Wenn der Schalter wirklich defekt ist, dann komplett von Innen tauschen. Kann aber auch ein Kabelbruch sein. Das logischerweise erstmal durchmessen.
Themenstarteram 18. August 2024 um 9:38
Die Tasten funktionieren. Der Lack ist da nur abgeplatzt...
Rein optisch das Problem, nicht funktional.
Themenstarteram 27. August 2024 um 14:25
Tastschalter habe ich ausgetauscht.
