ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Tausch der Leuchtmittel Nebelscheinwerfer SQ5
Audi SQ5 8R
Themenstarteram 19. Dezember 2014 um 19:16
Hallo an alle!
Nach dem es drüber bei den Innenraumleuchten etwas zu "offtopic" wird starte ich mal ein neues Thema. Es geht um den Tausch der Leuchtmittel der Nebelscheinwerfer beim Audi SQ5 (auch mit Radar).
Achtung mein Fahrzeug ist Baujahr 08/2014 und nur für dieses Fahrzeug spreche ich.
Ich gebe es zu: Ich war heute in meiner Werkstatt und hab es dort bewerkstelligen lassen. Man ist dort immer sehr kulant und lässt mich zuschauen. Als bei der Demontage der Frontgitter scheinbar Probleme auftraten, habe ich mich kurzerhand selbst ran getraut und dann doch eigentlich beinahe alles selbst gemacht.
Folgende Vorgehensweise:
1. Lösen der Frontgitter (auch mit Radar ist das möglich, denn das Radar-System wird nicht mit gelöst)
Wie in einem anderen Thread beschrieben, kann man beide Frontgitter nach vorne abziehen. Dazu hat mein Mechaniker es zunächst auch mit Kabelbindern versucht und bei einem der Frontgitter keinen Erfolg gehabt. Ich habe dann meine Finger durch die Waben gesteckt und einmal kräftig gerade daran gezogen und hatte das Gitter in der Hand. Da bricht nichts kaputt. Es braucht nur etwas Gefühl. Ich habe erst weiter oben und dann unten versucht, bis sich das Gitter unten leicht gelöst hat. Das komplett abnehmen des Gitters wurde darauf hin leichter möglich. Keine Angst....da geht wirklich nichts kaputt!
2. Lösen der Nebelscheinwerfer
Beide Gehäuse kann man mit jeweils zwei Schrauben lösen. Als jeweils dritte Befestigung steht eine kleine Nase noch hinter der Karosserie. Die Gehäuse müssen also zusätzlich noch seitlich heraus "gedreht" werden.
3. Lösen des Leuchtmittels von Nebelscheinwerfergehäuse
Die Leuchtmittelfassung wird schlicht in eine Richtung aus dem Nebelscheinwerfergehäuse gedreht. Durch eine Dreifachöffnung kann man es leicht heraus nehmen.
4. Tausch des Leuchtmittels
Die Leuchtmittel sind "geclipst". Man drückt also den Clip und zieht das Leuchtmittel mit dessen eigenem Gehäuse aus der Leuchtmittelfassung. Altes Leuchtmittel raus - neues Leuchtmittel rein.
Kann man ganz leicht kontrollieren, denn der Clip muss einfach nur wieder einrasten.
5. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
6. Nebelscheinwerfer werden übrigens nach dem Tausch wieder justiert. Meine waren nach dem Tausch der Leuchtmittel definitiv dejustiert. Mein Mechaniker hat mir das mit diesem "Lichtmessgerät" auch gezeigt. Ein paar Drehungen an der Justageschraube und schon hat alles wieder gestimmt.
Für die Interessierten...auch ich habe dieses Leuchtmittel verwendet:
http://www.amazon.de/.../B004IZKLUM?...
Bilder im Anhang!
Img-5101-neu
Img-5102-neu
Img-5107-neu
Hallo an alle!
Bilder im Anhang!
33 weitere Antworten
33 Antworten
Genau so habe ich es auch gemacht.
Außer das justieren :D
Habt ihr so kleine Finger das ihr da dazwischen kommt :p
Nein, mit den Fingern tut es schon sehr weh. Ich musste bei den einem Gitter sogar 4 nehmen, da bei 2 Kabelbinder mir die immer durchgerissen sind.
Wow, vielen Dank schon mal vorab für die ausführliche Erklärung!!!
Der Wechsel steht mir auch noch bevor in den nächsten Tagen, die Lampen habe ich schon. Mit so einer tollen Anleitung kann man ja auch als Halb-Laie entspannt an die Sache rangehen.
Trotzdem schade und unverständlich, warum Audi ab Werk diese ollen Lampen verbaut, die ja nun so gar nicht zum Erscheinungsbild des Wagens passen...
PS: Habe jetzt die ersten 2000km runter und muss sagen: Einfach der Hammer der SQ5!!
Demnach ist die Vorgehensweise genauso wie bei den älteren Kühen.
Habe es vor paar Tagen genauso gemacht.
Allerdings habe ich Phillips Glühobst mit einer Farbtemperatur von 4300 K genommen.
Die "weißeren mit einer höheren Farbtemperatur haben mir eine zu geringe Lebensdauer.
@Detsche123 schrieb am 19. Dezember 2014 um 22:25:27 Uhr:
Hab meine schon über ein Jahr drinnen und alles Top.
Wo steht das, dass die nicht so lange halten?
Gibt es da Erfahrungen?
Frage:
Braucht man eigentlich nur das Leutmittel, also Birne, oder auch den Leuchtsockel, wie oft abgebildet, zum Austausch?
[i@Detsche123 [
Welches, bitte link. Danke!:)
@Uwevp4 schrieb am 20. Dezember 2014 um 17:08:42 Uhr:
Frage:
Du brauchst nur die Birnen. (natürlich die richtigen)
Geht wirklich problemlos mit dem Wechsel. Auch in diesem Thread nochmals Bildmaterial.
Burkhard ist natürlich vom Fach und hat das professionell und rasch ausgeführt.
Burkhard wechselt die Birnen
Die eingesetzten Leuchtmittel
Ergebnis ist super
Da hättest du aber auch noch ein neues Foto machen können Ronaldo:D
Hier auch die Technischen Daten:
Fassung H11 (PGJ19-2)
Leistung 55 Watt
Farbtemperatur 9500 Kelvin
Spannung 12 Volt
So sollte es beim Kauf und der Montage keine Probleme mehr geben.
Hat aber auch der Themenstarter schon alles beschrieben, was ich aber auch schon einmal gemacht hatte :D
@marc4177 schrieb am 20. Dezember 2014 um 18:17:02 Uhr:
Verstehe nicht ganz was Du meinst Marc :D
@Q3Ronaldo schrieb am 20. Dezember 2014 um 18:20:39 Uhr:
Dein Grill Ronaldo, der passt doch nicht;)
Du bist gemein :D:D:D:D
Habe ich zu spät gesehen.
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
