  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Tausch Low LED Scheinwerfer VFL, anlernen?
VW Passat B8
Kurze Frage an die Praxisleute:
Kann ich einen neuen (gebrauchten) Low LED Scheinwerfer einfach anstecken und geht?
Oder muss der erst angelernt werden?
Hintergrund: Habe Probleme mit der Leuchtweitenregelung, weiß aber nicht ob der Scheinwerfer selbst das Problem ist. Da der Ausbau doch einigermaßen aufwändig ist, war die Idee, einen anderen Scheinwerfer einfach mal anstecken und schauen, ob der funktioniert.
Danke und Grüße
Michl
4 Antworten
Sofern du die Steuergeräte vom Originalscheinwerfer behältst, ist das Plug and Play.
Steuergeräte im oder ausserhalb des Scheinwerfers?
Am Stecker sind ja 2 CAN Leitungen, also muss da ja auch ein Steuergerät im Scheinwerfer sein.
Das heisst, ich müsste zuvor meinen Scheinwerfer ausbauen, dass ich da ran komme, oder?
Oder mal blöd gefragt, wenn da Steuergräte im Scheinwerfer sind, kann ich die von rechts nach links tauschen, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert?
Ja, kannst du zum Test.
Funktionieren wird es, jedoch sind links und rechts unterschiedliche Parameter. Daher nach dem Test die ursprüngliche Position der Steuergeräte behalten.
Wenn die Scheinwerfer ab sind, ist es kein Problem die Steuergeräte zu lösen.
