- Golf
- Golf 7
- Technische Probleme Golf 7
Habe letztens Jahr im November eine neue Batterie beim golf 7 2.0 l 150 PS r Linie gewechselt und es bei ATU auslesen lassen. Seit dem fing der an technische probleme anzuzeigen beim starten... das hat der hin und wieder mal gemacht und jetzt springt der garnicht mehr an... war beim vw Händler..auslesen lassen... Keine Fehler an Bauteile erkannt also alles top... was kann das sein...
Bitte um Hilfe ; )
22 Antworten
Es ist auch kein Tier dran gewesen oder sonstiges... Inspektion immer bei vw .... Getriebe Öl Wechsel und alles was dazu gehört immer ordnungsgemäß durchgeführt
Was zeigt er dir den für Fehler an?
Batterie bestimmt nicht angelernt/codiert
Die Batterie muss nicht zwingend angelernt werden. Selbst wenn sie eine andere Kapazität hat sollte trotzdem alles funktionieren.
@Lukas_2014 schrieb am 1. Juli 2023 um 08:55:12 Uhr:
Wenn die Art-Gleiche Batterie verbaut wurde, muss nicht zwingend codiert werden. Das schafft das Energiemanagement selber.
@TE
Ich tippe auf Marderbiss.
Oder
Wenn kein Fehler im Speicher abgelegt worden ist, kann es normalerweise nur ein rein Mechanisches Problem sein, was mit der elektrik im Fahrzeug nichts zu tun hat. Das macht wiederum für mich keinen Sinn.
Also.... mal drunter/rein krabbeln und nach einem Aggro-Marder und deren Hinterlassenschaften gucken.
Edit... Ladegerät schon dran gehabt?
TE: was heisst ...alles top..?
Dreht der Anlasser? Zündzeitpunkt okay? Bekommt er Sprit? Batteriewerte getestet ?
Etwas konkretere Angaben wären sehr hilfreich.
Also war wie gesagt bei VW und die haben alles nochmal ausgelesen ...Es sind keine Tier dran gewesen und es haben keine Bauteile Fehler...
Der zeigt so ziemlich alles an Fehler an was es gibt... Getriebe. Licht. Stabilität Kontrolle. Sensoren. Acc. Sodass halt...... alles elektrische Funktionen.
Jetzt startet der garnicht mehr ..
Ja Batterie würde ausgelesen bei atu
Evtl ein defektes Relais, was die Spannungsversorgung an die restlichen Bauteile weiter gibt...
Die 645 sind dafür bekannt...
Ok danke ....
Ist den die Batterie in Ordnung?
Ja die ist neu von November 22
Neu bedeutet nicht i.o. Gerade wenn es eine Varta ist.
Wurde die Batterie geprüft bzw mal mit überbrücken versucht zu starten?
Nochmals, dreht der Anlasser? Massekabel geprüft? So ein paar Sachen kann man auch selbst checken.
@Ano11 schrieb am 1. Juli 2023 um 10:00:36 Uhr:
Nach deinen Fehlermeldungen zu folge ist deine Batterie platt. Egal ob von 22 oder 23 . Defekt kann auch eine Starterbatterie sein die noch im Laden steht.
Es wurde jetzt gefühlt 182mal gefragt, ob mal überbrückt worden, oder aufgeladen worden ist.??
