- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Teilegutachten für einen S4
Hallo zusammen
Habe vor einen Gewindefahrwerk einzubauen zu lassen, bei einem Audi S4 B6 4,2 Liter V8.
Habe hier ein Teilegutachten der für mich nicht so Aussagekräftig ist, da es alle Ausführungen zulässt, was meint Ihr dazu, bekomme ich das Fahrwerk so zugelassen?
Was mich auch etwas verwirrt ist das laut dem Gutachten ein A4 aufgeführt ist, der S4 ist ja normalerweise auch ein A4?
Was meint ihr dazu?
13 Antworten
PS: Es handelt sich um einen Cabrio
Passt das überhaupt von der Achslast? Da nicht mal 4 oder 6 zylinder angegeben ist denke ich das die Achslast beim 8zylinder zu hoch sein wird.
Aber war nur mal so zum nachschauen.
Passt nicht auf dem S4, da die Achslasten zu gering sind.
Gibt meistens bei den Fahrwerken 2 Ausführungen:
1 mal für die Modelle mit geringerer Achslast (4 Zylinder Motoren) und 1 mal für die mit höherer Last (V6 TDI und V8).
Aber laut technischen Daten vom s4 müsste es doch passen
VA 1220
HA 1150
Hie nochmals der Ausdruck
Was mir noch aufgefallen ist das die achsenlast laut Fahrzeugschen Vo und Hi gleich ist. kann sowas möglich sein?
Ein A4 mit V8 Motor oder ein mit 4 Zylinder-Motor haben vorne nicht die gleichen Federn verbaut.
Wenn dein S4 nicht im Gutachten steht bekommst du dein Gewindefahrwerk nicht eingetragen.
Ein B6 S4 Kabrio ist ein 8H - ist im Gutachten drin. VA Radlast 1220kg bei HS, 1250 bei TT.
Aber im Gutachten steht das alle Ausführungen genehmigt sind, da müsste ja auch meiner davon betroffen sein.
Habe auch denn Händler angeschrieben, der mir auch leider keine genaue Auskunft geben kann.
nimm das Gutachten und den Schein zur eintragungsberechtigten Organisation.
Meiner Meinung geht dieses Fahrwerk am S4 Kabrio.
Frag, ob die ein Problem sehen. nicht: kann ich das einbauen ?
Vielen Dank, für eure Antworten, werde es beim Dekra in Erfahrung bringen, werde mich dann nochmal melden ...... Danke!!!!
Stimmt, hatte mich verguckt. Sollte gehen
Hast du das Fahrwerk jetzt eingetragen bekommen? Stehe vor dem gleichen Problem.
Und ist das Fahrwerk vom V6 gleich wie das von V8?
