Teilenummer - NOX Sensor 1
Hi Leute,
hat jemand die exakte Teilenummer zufällig parat? Für den NOX der vor dem Kat sitzt (oben im Motor - müsste doch 1 sein oder?)
NOX zeigt einen Fehler bei mir an. Will den jetzt auf eigene Faust tauschen und gucken... Hintergrundstory kurzgefasst:
- S213 E220D 11/2016 - 194PS - (1313 FZS) vor einem Monat gekauft
- nach 2 Tagen ging MKL an - NOX Sensor
- austauschen lassen
- MKL an - sprang auf NOX Sensor Fehlfunktion um
- dann bei Mercedes gewesen, haben Updates auf Steuergerät und AdBlue gespielt
- MKL geht wieder an
nach dem Löschen des Fehlers ging die MKL immer so 2-3 Tage später an, je nach Fahrleistung.
Meine Vermutung: der falsche NOX wurde gewechselt
Wenn mir jemand helfen könnte wäre das super!! Kann die MKL nicht mehr sehen.
Vielen Dank und schöne Pfingsten
1 Antworten
Fahr mal zu MB. Die NOX Sensoren werden normalerweise auf Kulanz getauscht, da dieses Problem bekannt ist.
