  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Temperatur Anzeige geht nicht.
Opel Astra G
Themenstarteram 26. Mai 2024 um 14:00
Moin moin, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen :)
Folgendes, da meine Temperatur Anzeige am Tacho nicht funktioniert hab ich schon das ein oder andere aus probiert.
Ich hab schon den Tacho getauscht,
Thermostat getauscht,
Temperatur Sensor getauscht,
Und so langsam gehen mir die Ideen aus.
Es ist der 1.8 16v Motor mit 125ps
Das neue Thermostat öffnet sich gut und bei höher Temperatur läuft auch der Lüfter am Kühler (falls jetzt wer denkt das es auch der Klima Lüfter sein kann, den kann ich beruhigen, ich hab keine Klimaanlage ;) )
So was könnte ich denn noch so probieren?
Vielen Dank schon mal an jeden im Voraus :)
3 Antworten
Kabel vom Sensor schon mal an Masse gelegt ?
Da sollte die Anzeige bis Anschlag rauf gehen, ansonsten evtl. Kabelbruch.
Themenstarteram 27. Mai 2024 um 18:27
@SCHLUMPF17 schrieb am 26. Mai 2024 um 19:33:35 Uhr:
Ne hab ich noch nicht gemacht aber danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren wenn ich wieder an meiner Garage bin ;)
...wenn es ganz blöd läuft, multitimer...
