- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Temperatur Innenraum Heizung/ Audi A4 Avant B6 / 8E 2,5 TDI
Guten Abend zusammen.
Bin neu hier und habe folgendes Problem bei meinem Audi A4 Avant 2,5 TDI Bj. 2003
Habe vor kurzem den Ausgleichsbehälter getauscht da der alte einen Riss hatte. Ich habe jetzt das problem das mir die Heizung nicht richtig warm wird. Scheibengebläse ca 20 grad / Frontgebläse ca 13 grad. ( auf höchster Temp. Einstellung )
Motor ist nach normaler Zeit auf 90 Grad und verändert sich auch nicht. Kühlmittelstand wie vorgeschrieben aber ist leicht braunes Wasser drin. Ebenso keine feuchte Luft im Auto, Fußraum ist Furztrocken und kein Kühlmittelverlust.
Was könnte die Ursache sein?
Danke euch im voraus!
Gruß Silvio
4 Antworten
Das System richtig entlüften.
Am anschlssschlauch Wärmetauscher ist ein Perforiertes Loch.
Bei laufendem Motor diesen Schlauch vorziehen bis Flüssigkeit durch das Loch rauskommt.
Ausgleichsbehälter immer ewieder nachfüllen.
Von Vorteil ist es auch wenn man den Ausgleichsbehälter abschraubt und anhebt wärend dem entlüften.
Ok vielen Dank für die Info :-) ich dachte aber eigentlich immer das der Deckel vom Ausgleichsbehälter die Entlüftung ist.
Im Deckel ist ein Überdruck Ventil.
Mit der Zeit entlüften sich das System auch selbst, je nach Fahrweise.
Z.B. wenn man Autobahn fährt.
Ok alles klar. Dann werd ich das mal ausprobieren. Danke dir
