- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Temperatur Sensor im rechten Außenspiegel tauschen
Eine Frage an die Experten
Mein rechter Außenspiegel hat den Geist aufgegeben!
Kein Problem, einen neuen bestellt eingebaut und funktioniert…..bis auf den Temperatursensor!
Der zeigt an was er möchte.
Ich dachte kein Problem, nimmst Du den aus dem alten Spiegel.
Tja und da war dann mein Problem!
Wie bekomme ich den Sensor raus???
Er befindet sich ja unterhalb der Feder und diese bekomme ich nicht gelöst.
Wer hat schon einmal diesen Sensor gewechselt und kann mir da eventuell weiterhelfen!?
Mein Spiegel ist mit allen Optionen: elektrisch verstellbar und abklappbar. Beheizt, Ambiente Beleuchtung, toter Winkel Assistent, Blinker und halt der Außentemperatur Sensor.
Alles ist raus bis auf den Sensor!
Gruß Andreas
2 Antworten
Den alten kann man einfach ausbauen in dem man das Gehäuse (gezielt) zerstört. Eventuell einfach aufschneiden.
Die Frage ist wie du ihn einbauen möchtest (möglich wäre ihn zB. hinter dem Spiegelglas zu poisitionieren), und verkabeln mußt du ihn natürlich auch.
Kannst du den Spiegel zurückgeben und den richtigen kaufen?
Hallo. Hier wurde das Thema schon mal diskutiert.
https://www.motor-talk.de/.../...ratur-sensor-defekt-t5135374.html?...
BG Andy24
