  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Temperatur über 100° Wasserschlauch gerissen
Opel Corsa B
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 5:29
Moin
Ich habe einen frage bei meinem Opel Corsa B 1,2 und da ist mir der Temperatur über 100°
gegangen und kurz danach ist der Wasserschlauch geplatzt. Also zerrissen wollte fragen warum hat er so Druck gemacht, dass der dadurch der Schlauch gerissen ist? Und was kann das der Ursache sein, dass es so Druck aufgebaut hat im Schlauch wenn jemand mir helfen wird, bin ich ihm sehr dankbar. Mein Auto ist Opel Corsa B Automatik und Klima
5 Antworten
lief der Kühlerventilator , wie er so heiß wurde ?
Im schlimmsten Fall ist die Zylinderkopfdichtung defekt .
Bei funktionierender Klima muss der Ventilator sofort laufen , wenn der Motor und Klima an sind , egal wie warm der Motor ist .
Es ist möglich das er wegen einem defekten Lüfter zu heiß wurde , oder er hat Wasser verloren und wurde zu heiß .
Spielt theoretisch eine Rolle als Ursache.
Eigentlich sollte der Schlauch mehr aushalten, wie das Überdruckventil des Kühlerdeckels. Dann wird auch der Druck nicht so hoch.
Also Kühlerschlauch altersschwach oder Überdruckventil im Kühlerdeckel defekt.
Schlauch muß so oder so neu, heißt Kühlerdeckel prüfen ggf. ersetzen.
Erklärt leider nicht, warum er überhaupt heiß wurde!!
Deshalb die Ursachen suchen, siehe asterix1962.
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 6:30
Vielen Dank an euch
Gibt es auch einen Fehler??
Kühlerschläuche können halt platzen, vor allem wenn er 20 Jahre alt ist.
Was du prüfen solltest bzw. beim auffüllen beachten solltest ist dass genügend Frischeschutzmittel im Kûhlwasser ist da dieses auch den Dampfdruck senken sollte.
