  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Temperaturfühler vor Kat (B19/7) - Ausbau? Teilenummer?
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 10. November 2024 um 11:18
Mahlzeit,
laut SD ist der Temperaturfühler vor Kat (B19/7) defekt, Fehlermeldungen P1437 (1437-001) und P2648 (2648-008).
3.0 CDI OM642, 204PS
Ist-Wert springt im warmen Leerlauf von 270°C auf 1.000°C (hin und her)
Erscheint es plausibel, oder hat jmd. Tips?
Teilenummer:
Kennt jmd die Teilenummer?
Werde aus dem EPC nicht schlau
Ausbau:
Gibt es hier einen schnellen Weg?
Laut WIS soll Krümmer, Stabi, Kat raus :eek:
Dankeschön :)
SD Tempf_vor_Kat Codes
SD Tempf_vor_Kat springt
2 Antworten
Also wenn ich deine erste FM mit dem Text aus dem Wis vergleiche (Murzschluss nach Plus oder Unterbrechung, bei abgezogener Kupplung 1000 Grad) würde ich zuerst die Kabel/Stecker auf Durchgang/Marderverbiss oder Korrosion prüfen. Sollte der Fühler wirklich erneuert werden muss, würde ich mir das zuerst in natura anschauen, glaube das bekommst ohne große Ausbauaktion hin.
Themenstarteram 11. November 2024 um 19:56
Ok danke schonmal, werde ich erstmal machen.
Teilenummer scheint wohl die A0071536328 zu sein.
