  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Tempomat nachgerüstet, ohne Funktion
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 26. Juli 2024 um 10:15
Also jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Hatte nen Tempomat nachgerüstet. Codiert wurde er. Die Messblöcke erkennen den Hebel auch. Kupplungsschalter neu gekauft. Der von Audi meinte, dass ein Kabel gezogen werde müsse. Vom Lenkrad zum Steuergerät. Aber die Messblöcke erkennen doch den Tempomat??
Warum geht er nicht???
Bitte helft mir
6 Antworten
Fahrzeugdaten????
Da muss definitiv kein Kabel gezogen werden.
Lenksäulensteuergerät muss korrekt codiert und die GRA im Motorsteuergerät freigeschaltet werden.
Hier wird der die Codierung beschrieben. Es müssen keinerlei Kabel gezogen werden. Man benötigt nur den Tempomat Hebel und das richtige Lenksäulensteuergerät.
https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/post122980.html?...
Dieser Link beschreibt alles noch was ausführlicher mit dem Einbau und der Codierung. Zum codieren nimmt man am besten VCDS.
https://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/8e_nachruestung_gra.pdf
War da nicht was mit High-/Lowline?
Ich hatte in meinem B6 auch den GRA nachrüsten lassen.
Kabel wurden keine gezogen, jedoch wurde bzw. musste das sog. Lenksäulensteuergerät getauscht werden & natürlich wurde codiert.
Genau das war es, muss für GRA Highline sein.
