Tempomat nachrüsten in B5 FL/ in Sachsen
ich möchte mir gerne ein Tempomat nachrüsten, mein B5 FL hat ja E-Gas und sollte schon einmal ein Problem weniger sein
Ich habe bei Kaufatec das Set gefunden für 130€ KLICK , ist da alles dabei oder braucht man noch andere Teile?
Wohn jemand von euch in Leipzig 04158 100Km entfernung? Der mir den Einbau machen könnte?
30 Antworten
Sollte alles sein , den Einbau könnt ich machen . Normal is es ja nur der Hebel und der Kabelbaum + Freischaltung . Ist aber nicht in 10 min erledigt ,weil man einiges abbauen muß .
Die Batterie nicht vergessen abzuklemmen wegen dem Airbag!!
nö das paßt schon. Ich habe das gleiche Kit vom selben Shop verbaut. Der Antwort von darkalp ist nichts mehr hinzuzufügen.
Außer: Awaiting Drahkke in 3...2...1...
vielen Dank für die Antworten
@darkalp Das klingt ja schon mal gut, würde gerne drauf zurückkommen
@tuxic
Wie lange hast du den für den Einbau gebraucht?
Die Anleitung müsste doch genau 1zu1 sein oder KLICK ?
Achja, "damals" war ich noch in einem anderen Forum unterweges. Mein Nick ist da "damage".
Der Einbau hat mich einen Tag gekostet. Soweit ich weiß, war eine Einbauanleitung mit dabei. Die 2,5h kannste mal vergessen Letztendlich war das aber alles ganz einfach. Hier nochmal die größten Fallstricke:
1. FINGER WEG VOM LENKWINKELSENSOR. Ja, es hat eine menge Spaß gemacht, dadran rumzuspielen. Der Schweiß als das ESP dann gemacht hat was es wollte war es aber nicht Wert!
2. Das MSG ist mit drei(?) großen Steckern angebaut, die du siehst wenn du das MSG ausbaust. Wie ich vor 1 Monat erfahren habe, kann man die wohl sehr bequem in den Innenraum rausdrücken. Ich hatte das damals nicht gepeilt und habe mir die Finger verbogen.
3. Für das Lenkrad braucht man einen M12 Vielzahn.
Jo, ansonsten ist das alles ganz logisch. Ist ja wirlkich nicht viel dran.
Daniel
Achso: Pro-Tipp wenn der Lenkwinkelsensor (LWS) doch verrutscht: Entweder mit OBD ran und auf 0 stellen oder vorsichtig(!) denk LWS bis zum linken Ende drehen. Dann vorsichtig(!) bis zum rechten Ende drehen und dabei die Umdrehungen zählen. Danach die Hälfte wieder zurück. Dann sollte er wieder mittig (also auf 0) stehen.
Daniel
@tuxic
Auf dem Foto von Kaufatec sieht man ja den schwarzen Stecker der kommt am Hebel oder?
Die Kabel blau weiß gelb... kommen ans MSTG wo ich die in den weißen Stecker einclipsen muss?
Original geschrieben von L-AK3390
@tuxic
Beides richtig. Ließ dir mal das durch: http://www.audifieber.de/.../...%BCsten-schwarz-blaues-Kabel-wohin?...
Eines der Drähte hat direkt so eine Öse dran. Die kommt auf die 75x Schraubklemme, die sich vorne am Relaisehalter befindet.
Daniel
Danke dir Daniel
Ich werde es wohl mit darkalp in Angriff nehmen, ich habe 1 kein bock auf 1000KM Ostsee Urlaub ohne Tempomat zu fahren und mein Arbeitsweg besteht auch zu 80% 70er Zone wo es angenehmer ist zu fahren
Lohnen tut sich das auf jedenfall. Ich fahre teilweise sogar Innerorts mit Tempomat, obwohl viele meinten das es sich da nicht lohnen würde, weil man ständig seine Geschwindigkeit anpassen müsste.
Nur vor einem sollst du gewarnt sein: Man wird faul. Das kann dazu führen das man auf der BAB schnell dicht auf jemanden drauf ist, weil man den Tempomat nicht rausnimmt und sich denkt: "Der ist ja eh gleich weg"
Daniel
Ich hab meinen nach 2 Jahren wieder rausgebaut , hab ihn 2 mal benutzt und ein Bekannter war ganz scharf drauf .
@tuxic-Lohnen tut sich das auf jedenfall. Ich fahre teilweise sogar Innerorts mit Tempomat.
Bin der gleichen meinung und benutze ihn auch Innerorts.
Vorallem man muß nicht immer auf den Tacho schauen ob man ev. zu schnell ist.
Ich bin früher mit mein Autos auch immer innerorts mit Tempomat gefahren, bin ein großer Fan von GRA
Auf der AB habe ich denke mal nicht das Problem da ich ein ruhiger Fahrer bin uns selten über 120-130Km/h fahre
