- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Tempomat nachrüsten
Tempomat nachrüsten
Hi
habe folgende aussage gelesen, also soweit kabel vorhanden
"Normalerweise erkännt das Steuergerät den Tempomaten nach ein paar Minuten automatisch."
Stimmt es, muss ich nur den Schalter einbauen und fertig ? Bei Opel würds mich 200 kosten wenn die des machen, deshalb hab ich mir den Schalter billig besorgt.
Mein Corsa ist Bj 05
59 Antworten
Bei einem Benziner brauchst du noch einen Kupplungsschalter kostet um die 10 EUR. Nachdem du den Schalter und den Hebel eingebaut hast musst du noch in die Werkstatt die dir den Tempomat im BCM und Motorsteuergerät freischaltet.
Anleitung gibt es auf der Seite von
Freak0815 unter Umbauhilfen.
Kupplungsschalter:
TeilNr.:55701396
KatalogNr.:62 39 120
haha das ging flott und ne top antwort...
also danke dafür ich werde mal nach dem ding schauen.
und ich hab des 100% nicht shcon drin ?
edit: hab nen 1.2 TP
100 % gibt es nirgendwo - man kann nicht sagen der hats und der hats nicht -- man muss es probieren.
Was soll aber daran 200 EUR kosten???
Kupplungsschalter 10 EUR
Tempomatschalter 50 EUR
140 EUR Arbeitsstunden?????
steuergerät programmieren warn bei mir 22€ + steuer...
wenn du also den rest selbst machst kostet das nich die welt.
hahaha ja das frag ich mich auch...
aber ich check mal ob ich den kupplungsschalter dran hab usw... dann mach ich alles fix dann sollen dies freischalten, dann soll ich ja garantie usw ham ?
hab nachgeschaut
4 pins vorhanden
kupplungsschlater ist bestellt, aber das kabel hinter dem servo müsst 100% da sein ?
aber bisher brech ich mir fasts genick wenn ich da reinschau :D
also grundsätzlich sollte das Kabel hinter dem Servo sein. Ich hab meinen Schalter auch gefunden, der war total versteckt und verklebt.
Wer suche der findet ;-)
haha okay
nur wer mir jetzt noch guten tipp geben kann wie ich mir nichts kreuz breche um hinter den servo zu schauen , wär ich sehr dankbar ..
:D :D :D
ich habe einen 1,7 DTI, BJ. 2002. Da sind auch alle kabel schon verlegt usw., sodass im Prinzip nur der neuie Lenkstockhebel eingebaut und freigeschaltet werden müsste.
ABER: Bei meiner Motorvariante lässt sich KEIN originaler Tempomat nachrüsten. Gleiches gilt für noch zwei Modelle (die ich im Moment aber nicht weiß).
Also besser vorher informiere, ob es überhaupt funktionieren kann. Dann sparst du u. U. ein bissl Geld.
Tim
Tim
Gleiches gilt für die 1,7 DI - Version (Vorfaceliftmodelle bis MJ03)!
Kein Tempomat möglich - da keine entsprechende Software vorhanden bzw. entwickelt wurde (Kabel und Schalter sind vorhanden - eine Aktivierung ist trotzdem nicht möglich). Ein Software - Update bringt nix, da für die Motorvariante Y17DTL die Tempomatsoftware nicht geschrieben wurde und auch nicht mehr geschrieben werden wird. :(
:cool:
so hab jetzt bei meinem tp 1.2 mal heble und schlater rein, bisher gehts nicht weil nix freigeschaltet ist denk ich.. naja
haha war am fr bei ner werkstatt die wollten nur fürs freischalten 70 eier...
muss jetzt mal eine suchen dies für 20 macht.. dann geb ich bescheid obs gepasst hat
Leuchtet beim Corsa C, wenn der Tempomat nachgerüstet ist, im Display das entsprechende Tempomat-Zeichen auf, oder gibt es das im Corsa nicht ?
Die Kontrolleuchte für den Tempomat leuchtet nicht auf.
Ist im Tacho nicht verbaut, deshalb leuchtet sie nicht!
Kann man aber selbst nachrüsten (einlöten), ist eine SMD-LED (gelb) -> Anleitung dazu gibts bei freak0815 unter Umbauten.
:cool:
