- Golf
- Golf 6
- Tempomat Nachrüstung MSG Pin Belegung CBZB VW Jetta mk6
bei der Nachrüstung eines Tempomats bin ich auf ein Problem gestoßen, welches ich ohne Hilfe nicht lösen kann.
Für die Nachrüstung muss von der Lenksäulenelektronik zum MSG eine Steuerleitung gezogen werden.
Am Stecker (1K0972928) der Lenksäulenelektronik wird die Leitung auf PIN-5 geklemmt (aktuell noch frei).
An welchem PIN die Leitung am Stecker des MSG gehört, ist der Montageanleitung vom Nachrüstset (5K0054690E) nicht zu entnehmen:
Steuerleitung aus dem Lieferumfang gemäß Stromlaufplan am
Steckkontakteinsatz einstecken und verrasten.
Stromlaufplan, B441 Verbindung (GRA) im Hauptleitungsstrang, J623 - Motorsteuergerät
Hinweis:
Die Steuerleitung GRA hat innerhalb des Steckkontakteinsatzes
keine feste Zuordnung zu einem bestimmten PIN. Die PIN-Belelgung variiert in Abhängigkeit vom verbauten Motor bzw. Motorsteuergerät.
Das VW Autohaus möchte die Information nicht rausgeben und im Internet ist nichts Passendes zu finden.
Es handelt sich um folgendes Fahrzeug:
VW Jetta MK6 Bj. 01/2011
Ausstattung: ohne MFL, mit MFA, ohne ACC
Motorkennbuchstabe: CBZB
Motorsteuergerät: 03F906070J
Danke für die Hilfe
6 Antworten
T94/45
@juergen3112 schrieb am 16. März 2024 um 09:17:10 Uhr:
T94/45
Danke für die Rückmeldung.
Aus welcher Quelle stammt die Belegung?
Ich möchte nur sichergehen dass das MSG nicht durchbrennt wenn von falscher Seite eine Spannung kommt
doppelter Beitrag gelöscht
Kann jemand bestätigen dass es sich um die oben beschriebene Belegung handelt oder hat Zugriff auf Stromlaufpläne? Vielen Dank
Bei VW Erwin kannst du die Stromlaufpläne fahrzeugindividuell abrufen
T94/45 ist aber korrekt für den Motor
