  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Tiefer Tiefer Tiefer
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo Leute
habe mir einen 208 Coupe bj 99 gekauft und versuche ihn wieder herzurichten. Leider hat ihn der
Vorbesitzer Tiefer gelegt das es nicht mehr schön ist .Ich hingegen möchte ihn nun Höher legen .
Nun meine frage wo bekomme ich hohe ( höher als Serie ) Federn und Dämpfer .
Schon mal besten Dank für eure Antworten
Alle gute Fahrt
Jo
Hallo, schon mal über die Geometrie der Antriebswellen nachgedacht? Die Gelenke sind für Serie ausgelegt, zu hoch ist mit Sicherheit schädlicher wie zu tief, da die Gelenke dabei auseinandergezogen werden und dann immer im Knick drehen. Auch wenn es nicht viel erscheint, kann es für die Gelenke nicht gesund sein.
23 weitere Antworten
23 Antworten
@Picard155 schrieb am 24. Juli 2018 um 16:49:50 Uhr:
Hallo jau darüber hab ich noch garnicht nachgedacht danke für den anstoß.
lg jo
Besorge dir Federn für die Elegance Ausstattung, damit sollte er doch wohl hoch genug sein, evtl noch dickere Gummis oben an den Federn.
@Anderas schrieb am 25. Juli 2018 um 15:10:20 Uhr:
Danke für den tip mit den Gummis .
LG Jo
@josch 62 schrieb am 25. Juli 2018 um 20:15:30 Uhr:
LG Jo
Nicht nur die Federn der Elegance (bzw. schlicht Serie), auch die passenden (Serien) Dämpfer (sofern bei Deiner Tieferlegung was gekürzt wurde). Das mit den dickeren Gummis - schau'n mer mal. Meiner Erfahrung nach bringen die Gummis nicht so viel.
Da kommt es vermutlich darauf an was jetzt drin ist.
Aber so wie es sich anhört werden wohl 1er drin sein. Die gibt es bis Stufe 5 und bringen pro Stufe 4mm.
Wenn ich es richtig weiß.
@subbi schrieb am 25. Juli 2018 um 23:06:55 Uhr:
LG Jo
Klasse für die Hilfe werde es so machen .Hoffe das es klappt weil das mit dem tiefliegen ist so garnicht meins.
LG Jo
Moin
Es gibt keinen Unterschied zwischen den Federn vom Elegance, Sport oder Avantgarde. Die Federn sind immer gleich.
Der Unterschied der verschiedenen Lines liegt in den verschiedenen Farben und Interieurteilen.
Es gab einzig die Sonderaustattung "Sportive Fahrwerksabstimmung" diese Option könnte aber für alle Lines geordert werden.
@schmiddi8181 schrieb am 27. Juli 2018 um 22:53:20 Uhr:
Moin
Danke das wuste ich nicht. LG jo
Waren das wirklich sportlichere Federn oder doch nur "kleinere" Gummis?
Ich auch nicht. Habe es vom 210 übertragen. Dort sind die Federn/Dämpfer ja unterschiedlich.
Gibt es beim 208 auch keine unterschiedlichen Federn nach Ausstattung?
Moin
Das die Federn gleich sind bezieht sich auch nur auf das Modell 208, beim 210 und auch beim 202 gibt es Unterschiede in den Federn Elegance / Avantgarde.
Die Option Sportive Fahrwerksabstimmung beinhaltet meines Wissens nach nur geänderte Stabilisatoren, Stabilager( Fahrwerk straffer)
Das waren zumindest die einzigen Unterschiede die ich beim Schlachten der verschiedenen 208 festgestellt hab.
Mfg
@dacsan schrieb am 28. Juli 2018 um 09:04:59 Uhr:
Das sind kurze Federn die Reifen verschinden unter den Kotflügeln und sind halb verdeckt .
Echt was für eingefleischte Tiefer geht nicht mehr Fan´s
Also ich habe das Serien-Sportfahrwerk und glaube schon, daß er ca. 20mm tiefer als normal ist...
