Tieferlegung 40mm + Gummis?!?
Hallo will mir demnächst h&r tieferlegungs Federn holen 40mm wollte wissen welche Gummis die besten währen und ob man vorne und hinten gummis wechseln kann?!?würde auch gern paar Bilder sehen wie das mit den Federn aussieht danke im Vorraus lg
34 Antworten
Moin, kann Dir Pirell P Zero empfehlen. Die besten die ich bisher hatte. Zu den Federn kann ich nichts sagen da Fahrwerk verbaut... Lg
Hey Amadeus sorry vll hast du die Frage falsch verstanden,ich hab die tieferlegungs Gummis gemeint 🙂))))trotzdem danke bist sehr hilfsbereit danke lg
Hast Recht. Thema verpasst. 6 setzen. 😉
Währe cool wenn jemand Bilder mit 40mm Federn reinmachen würde damit ich sehe wie das aussehen würde.
guck mal weiter unten in das thema Distanzscheiben / Spurverbreiterung auf Seite 2, da sind vorher nachher Bilder.
Sind 4er Gummi's drauf
Mach die 30mm Eibach Federn rein, da brauchst nichts mit dem Gummis machen.
Die kommen genau so tief runter aber ohne Hängearsch.
Nur ein kleiner echter Tipp von mir 😉
Auf jeden Fall ist der genau so tief hatte die H&R Federn schon verbaut.
Die meisten lassen sich irritieren von den tieferlegungsangaben und kaufen sich die 40mm von H&R.
Sag ja nicht das die schlecht sind nur musst halt mit den Gummis arbeiten und den hinten höher legen weil H&R geschlafen hat.
Musst selber entscheiden was dir lieber ist.
auf keinen Fall H&R. Da hast du zu 100% einen Hängearsch.
Wie schon von Gianni gesagt, entweder Eibach oder manche Tuner stellen auch Wunschanfertigungen her. Meine sind auch Einzelanfertigung und Abnahme mit vorne/ hinten ca. 1cm Unterschied. (ca. 35/25mm) sacken eh noch nach. Ist nun gaaaanz eben eine Keilform. Nur zu empfehlen.
Welche Gummis brauch ich denn um den Hängearsch mit meinem Sportpaket FW von Mercedes wegzubekommen?
Hey okyman könntest du vll bilder von deinem reinstellen damit ich nur des so optisch vorstellen kann???bin am überlegen welche ich nehmen soll und die Gummis gibt's nur für hinten???lg
Das ist meiner mit 40mm H&R Federn und 2er Gummis an der HA mit 19" Felgen....
meiner überwintert gerade in der Garage......schicke dir per PM mal die HP von meinem Spezi.
Da sind einige Refernzbilder bei. Will keinen Ärger wegen Urheber blablabla bekommen, daher PM.
Kosten waren identisch zu den Eibach. Hätte ich mir aussuchen können.
Plus halt die Einzelabnahme in Verbindung mit H&R Spurplatten. Galt zum Glück aber als 1 Eintrag, also nicht 2x 70Euro bezahlt.
