  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Tieferlegung Golf3
Tieferlegung Golf3
VW
Themenstarteram 20. Mai 2010 um 12:01
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner tieferlegung.
Es ist ein Fahrwerk eingebaur 60/60mm.
Vorher waren ein paar Alufelgen eingebaut mit 15 Zoll, aber jetzt habe ich 16 Zoll Felgen. Ich mußte schon die Kunstoffteile abmachen, bördeln und ziehen. Die Reifen setzten aber immer noch auf. Ich habe mir noch ein paar Federwegbegrenzer gekauft und muß die noch einbauen.
Sonst fahre ich zu einem Tuner und lasse das machen.
Falls jemand sich damit auskennt wäre ich dankbar.
MfG D.F.
weiterlesen, schlaumeier!:rolleyes:
guck mal hier. wikipedia erklärt es so, dass du es evtl auch verstehen kannst..:
Erlöschen der Betriebserlaubnis [Bearbeiten]
Das Erlöschen der Betriebserlaubnis ist im § 19 Abs. 2 StVZO sowie § 19 Abs. 3 StVZO geregelt.
Gemäß § 19 Abs. 2 StVZO bleibt die Betriebserlaubnis eines Fahrzeuges, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam.
Sie kann jedoch erlöschen, wenn einer der folgenden drei Punkte erfüllt ist:
1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart wird verändert
2. veine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist zu erwarten
3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert sich
§ 19 Abs. 3 StVZO besagt, dass die Betriebserlaubnis für ein Fahrzeug ebenfalls erlischt, wenn für ein Bauteil eine Anbauabnahmepflicht besteht, dieser jedoch nicht nachgekommen wurde oder wenn Anbauvorschriften, Einschränkungen oder Auflagen bei technischen Änderungen nicht beachtet wurden.
noch fragen?
edition82 (dessen arbeitsplatz sich in der bibliothek eines amtsgerichts befindet;))
51 weitere Antworten
51 Antworten
Original geschrieben von dirkf2109
Hallo!
MfG D.F.
dann müssen wir mal ganz von vorne anfangen :);)
1. Hast du die 15" und 16" Felgen einzeln eingetragen?
2. In welcher Kombination sind die Felgen eingetragen?
Serien, oder mit Gewindefahrwerk
3. Welche Rad/ Reifenkombination hast du aufs Fahrzeug geschraubt?
4. Wie lauten die Daten der Felge, wie z.B 8Jx 15 H2 ET28, LK 4x100
was sollen diese fragen mit der lösung des problems zu tun haben?
Ich gehe davon aus, dass du eine Lösung für dein beschriebenes Problem willst ..........:confused:
Da du kein Foto angehangen hast, muss erstmal die momentane
Kombination von Räder/ Fahrwerk dargestellt werden.
Irgendwas scheint ja mit deiner Rad/ Reifenkombination nicht zupassen.
Entweder ist der Reifen zu breit, oder die Einpresstiefe der Felge ist zu klein.
achtung, verwechslung - ich bin nicht der fragesteller.
was ich damit sagen wollte: was eingetragen ist interessiert doch keinen, nur was tatsächlich montiert war bzw. ist.
Ups, hab ich jetzt auch gesehen. :cool::rolleyes:
Doch zwischen eingetragen und montiert sollte schon ein Zusammenhang bestehen.
Themenstarteram 21. Mai 2010 um 15:32
Hallo!
Es sind 15 Zoll Alufelgen eingetragen.
Die waren aber vom Vorbesitzer und nicht dabei gewesen.
Ich habe aber jetzt 16 Zoll Alufelgen drauf mit 215/40/16 Reifen.
Die Felgen haben die Maße: VA 7,5x16H2 ET 25,35/ HA 9x16H2, ET 15,30.
Mir hat man gesagt das man die Felgen nicht eintragen muß, da ein
Tüv Teilegutachten dabei ist. Ein Gewindefahrwerk ist nicht eingebaut.
MfG D.F.
Hallo!
MfG D.F.
Den Quatsch vergiss mal ganz schlell wieder.
Das Teilegutachten ist nur eine Bescheinigung die du beim Tüv vorzeigen musst für die Eintragung.
Eintragungsfrei sind nur Felgen die von VW sind (gleiche Größe wie die originalen) oder bei denen eine ABE beiliegt (ebenfalls Seriengröße)
stimmt. ich hab trotzdem noch nie irgend welche felgen eintragen lassen und hab auch nicht vor es in zukunft zu tun. ist nur unnötige arbeit.
:rolleyes::confused::eek:
Solchen Leuten gehört sofort der Führerschein entzogen. :o
Keine Sorge, früher oder später passiert was in der Richtung ;)
@ Topic: Wo genau schleifts denn? Mach mal n Bild von deinem Radlauf.
am 25. Mai 2010 um 20:25
dieses andauernde zitieren von vorigen beiträgen nervt total.
warum kapieren das die leute hier nicht?
am 25. Mai 2010 um 21:24
warum nervt das?
die leute die nach einem in den thread kommen, sollten vllt wissen auf was sich eine aussage bezieht.
die community wird immer komischer :/
am 25. Mai 2010 um 21:47
Also ich würd die ja eintragen lassen an deiner Stelle.Den du Fährst gerade ohne Versicherung da die ABE von deinem fahrzeug erloschen ist!
lächerlich.
