  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Tieftöner vorne Kaputt?
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 7. Januar 2025 um 18:59
Hallo Liebes Forum. Ich hatte letztens einen „leichten“ Auffahrunfall und bin jemandem hinten raufgefahren. Mehr als ein Paar Lackschäden gab es bei mir und beim Unfallgegner nicht, obwohl es durch das Plastik bei mir vorne und beim Gegner hinten schon relativ laut war und gekracht hat.
Jedenfalls habe ich seitdem das Problem, das der Tieftöner in der Seitentür vorne Rechts nun extrem klappert, sobald etwas mehr Bass in der Musik vorhanden ist. Es kommt aber auf die Frequenz an, ob es klappert oder nicht. Bei so ganz tiefen Flächigen Basssound wie z.B in elektronischer Musik ist es kaum auszuhalten. Bei Metal-Mucke, wo die Bassdrum ballert, klappert dagegen nichts, obwohl das ja auch sehr basslastig ist.
Nun Frage ich mich, ob der Tieftöner richtig kaputt ist, oder ob es auch sein könnte das durch den Aufprall sich was gelockert hat von der Befestigung oder so, was dann klappert bei bestimmten Frequenzen. Ich weiß das es selbst bei leichtem Auffahren schon im inneren zu schwereren Schäden kommen kann, auch wenn man von außen nichts sieht.
Bevor ich mir nun die Mühe mache, sie Seitentürverkleidung abzumontieren, wollte ich ggf vorsichtshalber schon einmal ein Set neuer Boxen bestellen, dass ich die direkt einbauen könnte, sollte der Tieftöner kaputt sein sollte.
Ich habe im Internet verschiedene Angebote und Anbieter gefunden und die gehen von 40€/Set bis zu 300€/Set.
https://www.mediadox.net/.../
Ich möchte mit neuen Boxen natürlich kein schlechteren Sound als vorher haben. Aber auch nicht hunderte von Eure ausgeben.
https://local.dertowa.de/MB-Forum/Sound/ab-class.pdf
Ich habe diese PDF gefunden, jedoch steht dort nicht das genaue verbaute Modell in meinem W245. (lediglich „Metallmatrix Tief-Mitteltöner“ was auch immer das bedeutet)
Weiß jemand evtl. mit welchen Boxen aus der Shopseite die original verbauten vergleichbar sind? Wenn ich die billigsten kaufe, befürchte ich werde ich das im Sound wohl auch spüren. Hat jemand evtl. schon Erfahrungen mit guten, nicht immens teuren Boxen mit gutem Klang in seinem 245er verbaut?
Danke im Vorraus für evtl. Tips :)
LG, Flo
1 Antworten
Mach doch einfach die Türverkleidung ab. Sind nur 2 oder 3 Schrauben und viele Clipse. Dann wirst du sehen, ob da irgendwas rumfliegt. Desweiteren kannst du es ja ohne die Verkleidung testen, ob es dann immer noch klappert.
Und falls du die Lautsprecher tauschen willst - viel Spaß, denn die sind genietet mit drei so richtig großen Nieten.
