- Fiat
- Tipo
- Tipo Bremse hinten links wird heiss
mein Tipo 356, Bj. 2018 , 95 PS, 59 tkm, wurde die hintere linke Bremse heiß. Alle andere sind lauwarm oder kalt. Deswegen wurden die Bremsscheiben, Beläge und auch der Sattel gegen Neuteile (7.24) getauscht. Beim Tüv Ende Juli keine Beanstandung. Messwerte HL 190, HR 193, VL 216, VR 222, Feststellbremse HL 118, HR 148. Trotzdem ist das Problem immer noch da und nur hinten links wird die Bremse wieder heiß. Beim Fahren ist meiner Frau in den Linkskurven aufgefallen das hinten links ein leichtes Singen zu hören ist. Ich kann es leider nicht hören (schwerhörig). Was könnte der Auslöser des Problems sein ohne das man das komplette Auto dazu austauscht.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Michael
4 Antworten
Der einfachste Fehler wäre, der Bremsschlauch. Die quellen manchmal innen auf. Dann baut sich der druck,im Bremskolben ,nicht mehr ab.
Wenn man den Entlüftungsnippel öffnet,löst sich die Bremse.
Wurde das Fahrzeug mal angehoben und Räder ,auf Freigängigkeit, geprüft??
Danke für den Tipp. Werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Gruß Michael
@buchenhain schrieb am 11. August 2024 um 12:05:34 Uhr:
Bremswerte eben und keine freilauf werte !Bremsschlauch oder diese leitung verstopft .
Die neue scheibe und bremsbeläge sind fast sicher nicht mehr strassentauglich .
Danke an euch beiden. Dann werde ich dies mit meiner Werkstatt angehen.
Gruß Michael
