- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Tipps & Tricks Signum & Vectra
als ehemaliger A6 Fahrer und neuer Signum Besitzer möchte ich Tipps & Tricks hier freien lauf lassen.
Jeder der ein paar Tipps hat kann diese hier posten.
In meinem kurzem Signumfahrerleben kann ich folgende Tipps hier posten:
- Tempomat: nachrüstbar (80Euro)
- Zuheizer: als Standheizung umrüstbar
- Opelhändler: heissen hier FOH (????)
- Öl Online bestellen (www.warehouse1961.com)
- 1.9cdti:top!! laufruhiger als BMW3 oder A6
- Reifen / Winterreifen Online bestellen (ReifenDirekt.de; www.nr1-reifen.de)
Toskana
Gute Idee, vieles überliest man ja auch im Handbuch oder braucht man nicht zum täglichen Fahren
- Klimaautomatik hat Nachklimatisierungsfunktion: Motor aus, dann 'Auto' Taste drücken - Restwärme bzw. -kälte wird aus den Wärmetauschern in den Innenraum geblasen.
- Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird der Heckwischer automatisch aktiviert, wenn der vordere eingeschaltet ist.
- Bei gedrückter rechter Spiegeltaste schwenkt der rechte Außenspiegel beim Rückwärtsfahren nach unten (sehr praktisch)
- Das Fach unter der vorderen Mittelarmlehne ist gekühlt (hab ich auch erst gemerkt, seit die Klimaanlage läuft *g*)
Da gibt's noch eine ganze Reihe netter Details, die man manchmal kaum wahrnimmt
188 Antworten
FOH heißt " Freundlicher Opel Händler" ( aus der offiziellen Werbung von Opel...)
Grüße, Vectoura
Tempomat
Hallo!
Und wie kann ich den Tempomaten beim Vectra/Signum MJ 2004 für 80€ nachrüsten?
Marc
Tempomat
einfach zum FOH gehen!
Tempomat: 50 Euro
Einbaukosten: ca. 30 Euro (20-30 min.)
Kann man diese Funktion auch "hart" programmieren lassen? D.h. ohne die Taste zu drücken?
Was muß man dann ändern?
Toskana
Soweit ich weiß (ich kann mich auch irren):
Die "Bordsteinsuchfunktion" im Vectra/Signum (beim Einlegen des Rückwärtsganges dreht sich rechter Spiegel nach unten, Richtung Bordstein/Kante) funktioniert nur in Verbindung mit elektrischen Sitzen mit Memory-Funktion.
war auch meine Meinung, allerdings funktioniert das bei den automatischen Sitzen unter 6 kmh mit einlegen des Rückwärtsganges und einschlagen des Lenkrades automatisch ... von drücken war da keine rede ...
evtl. gehts durch drücken des Knopfes auch bei allen anderen Ausstattungen ...
Also ich hab elektrische Sitze und muss den Knopf drücken - wär ja auch sonst blöd, wenn ich in die Garage fahre und dann eben nicht den Bordstein sehen will.
Bei der Probefahrt mit normalen Sitzen ging's aber auch - eben wenn die Taste für den rechten Spiegel gedrückt ist. Die elektrische Spiegeleinstellung ist ja Serie, soweit ich weiß ...
@ vectoura : ich denke das ist richtig
@ Toskana : nein, ist ausserdem abhängig davon, ob ein Anhänger angeschlossen ist.
Kann aber auch irgendwann mal geändert worden sein. Mal testen.
Hier noch 1-2 Tipps :
Für einen Besuch ins linksfahrende Ausland kann man seine Leuchten (iirc nur AFL ?) umstellen, indem man eine Sicherung (Maxi-Grösse) in den freien Platz neben der Batterie steckt (UEC). Nach Motorstart wird dann eine andere Ausleuchtung der Strasse eingestellt.
Der Regensensor kann (wenn es regnet, allerdings nur begrenzte Zeit, damit die Batterie geschont wird) offene Fenster eines verschlossenen Fahrzeugs schliessen. (ab MY 4.0 nur noch mit DWA)
Man kann per Fernbedienung alle Fenster und das Schiebedach schliessen bzw. alle Fenster öffnen. Dazu die Schliessen bzw. Öffnen Taste des Schlüssels lange gedrückt halten. (iirc ab MY 3.5)
Sofern elektrische Sitze und Spiegel vorhanden, so ist für jeden Schlüssel eine individuelle Sitz- und Spiegeleinstellung möglich (iirc neben den 3 Programmiertasten).
Bei den 2013 und 2015 Navigeräten kann man einen Testmodus mit diversen zusätzlichen Anzeigen aktivieren, indem man 10s "Main" drückt und dann den Modus wählt. Blättern der Seiten per erneutem drücken der entsprechenden Modustaste. Den Testmodus verlässt man durch erneutes 10 sekündiges drücken von "Main".
Öffnet man das Fahrzeug per Fernbedienung und betätigt in den nächsten 30s keine Tür oder den Kofferraum, so verschliesst sich das Fahrzeug wieder. (iirc ab MY 4.5)
Sofern man einen Tempomat hat, so kann man die Geschwindigkeit bei aktiviertem Geschwindigkeitsregler durch drücken der Einschalttaste (obere) erhöhen und durch Druck auf die "Speicherabruftaste" (untere) verringern. Je länger man drückt, deste weiter geht die Geschwindigkeit hoch oder runter. Allerdings hat das diverse Bedingungen, unter denen der Tempomat funktioniert.
________________________________________
Bitte den Thread nicht durch Zwischenfragen zerreissen, macht lieber einen neuen auf oder sucht nach den Antworten hier im Forum. Danke.
Follow-me Funktion!
Noch ein Tip
Betätigt man beim Aussteigen das Fernlicht, so bleibt das Licht etwa 20 Sekunden an, damit man den Gehweg bis zur Haustür ausleuchten kann
Auch sehr praktisch!
So long und Gruss aus L: Guy
