  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. Totwinkelassistent fällt aus
Mercedes B-Klasse W247
Hallo in der Runde,
bin gerade an meinem Urlaubszielort in der Schweiz zum Glück gesund angekommen.
Allerdings hätte mir auf der Fahrt auch Schlimmes passieren können, da der Totwinkelassist plötzlich einseitig ausgefallen ist und nur durch eine schnelle Reaktion meinerseits, der andere Fahrer hat mich mit der Hupe gewarnt, einen Unfall hat verhindert werden können. Komischerweise ist der Totwinkelassistent, ich meine konkret das rote Warnlicht im Außenspiegel, nur auf der rechten Seite ausgefallen. Links, auf der Fahrerseite,
funktioniert er einwandfrei und warnt mich bei Gefahr mit dem roten Licht bzw.mit einem Warnton. Es war insofofern gefährlich, als ich nicht von einem einseitigen Versagen ausgehen konnte, denn links funktioniert es ja einwandfrei.
Die gefährliche Situation entstand, als ich die Mittelspur auf der A5 befuhr und ein Fahrzeug von rechts in den Totwinkelbereich fuhr. Vereinzelt leuchtete die noch noch kurz auf, inzwischen geht rechts nichts mehr.
Mich interessiert einerseits, ob jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat, und andererseits soll es eine Warnung sein, sich nicht blind auf die hochgelobte Technik zu verlassen. Vielleicht reicht mein Hinweis ja, dass der Fahrzeughersteller eine Sicherheitsüberprüfung vornimmt, bevor Schlimmeres passiert.
Nach meinem Urlaub suche ich selbstverständlich die Werkstatt auf.
4 Antworten
Servus am Abend,
hinten sind doch zwei Radarsensoren verbaut, oder?
Vielleicht ist einer ausgefallen.
Wäre es nur die Beleuchtung im Spiegel, müsste die Technik ja immer noch funktionieren und einen Spurwechsel verhindern.
Könnte also ein ausgefallener Radar oder ein Kontaktproblem dessen sein.
@Eusebius
Es kann dir nichts passieren
Der Totwinkelassistent warnt dich optisch, für den Fall, dass du beim Spurwechsel ein Auto übersieht.
Beim Blinken warnt er zusätzlich akustisch.
Bei Fahrten mit Anhänger ist er beispielsweise immer komplett deaktiviert.
Solange du auf deiner Fahrspur bleibst ist alles gut.
Wichtig:
Rechts wird nur bei geringen Differenzgeschwindigkeiten gewarnt.
Da du ja ein rechts fahrendes Fahrzeug überholst und es siehst.
Beispiel:
du überholst einen 90 km/h schnellen LKW und fährst 110 km/h, es erfolgt dann keine optische Warnung rechts.
Überholt du den LKW mit 95 km/h erfolgt die optische Warnung rechts.
Wenn du vom LKW oder PKW rechts überholt wirst, muss er immer warnen.
Das ist gleich wie links,
Autos die von hinten kommen müssen immer angezeigt werden.
Ich würde das Auto trotzdem auslesen lassen um evtl. Fehler zu erkennen.
Wenn das System nicht funktioniert kommt aber normalerweise eine Meldung im Display.
Das kostet der Spaß: 683,81€
Wäre noch die Frage: Zahlt sowas die MB100 ?
Steckt das Teil im Innenraum? Dann wohl sicher nicht...
