- Toyota
- Land Cruiser, C-HR, RAV4
- TOYOTA CHR schlechter UKW Empfang
Starke Ausfälle UKW Empfang, DAB Empfang ist OK. Lt. Werkstatt ist Antenne korrodiert. Preis für neue Antenne € 350,-, plus Arbeitszeit von ca. 1 Stunde.
7 Antworten
Wird das UKW-Radio abgeschaltet?
Dies geschah, nachdem viele Hörer dazu gedrängt wurden, auf Digitalradio umzusteigen, nachdem die Regierung 2015 angekündigt hatte, das UKW-Signal abzuschalten . Dies wird nun nicht vor mindestens 2030 geschehen.
Experten gehen aber davon aus, dass ab 2030 die Ausstrahlungen von UKW-Radio stark abnehmen werden.
@raouli
Beim Neuwagen oder einer alten Schlurre?
Was sagt die Toyota RELAX dazu?
Oder wurde der Wagen nicht RELAX Garantie relevant gewartet?
Ohne ein paar Basis Info ist Deine Mitteilung nichts wert? Kosten (für was, Teile, Fachhändler, Markenwerkstatt oder Kette?) lassen sich nicht bewerten ohne Info.
Und die Frage nach UKW Empfang ist berechtig. Fallen UKW Füllsender hier bei uns aus werden diese durch DAB+ ersetzt.
@lex-golf schrieb am 4. Februar 2024 um 11:29:58 Uhr:
@raouli
Ich verstehe den Bezug zur Relax-Garantie nicht. Lies bitte mal die Garantiebedingungen durch. Die Relax-Garantie ist eine (vielleicht bessere) Gebrauchtwagengarantie mit sehr viele Ausschlüssen. Die Radioantenne ist nämlich ausgeschlossen.
Korrodierte Verkabelung nicht. Kommt immer darauf an wie die Anfrage formuliert wird.
Dazu kommt das die RELAX bei mir auch schon einmal eigentlich als Verschleissteil ausgeschlossene Dichtungen ohne Diskussion akzeptiert hat. Und das war teurer als die für die Antenne genannte Kostenschätzung.
Neuwagen, Markenwerkstätte, Angabe Werkstatt war nur diverse Antennenteile sind korrodiert und die ganze Antenne muß getauscht werden. Materialpreis € 350,-, Arbeitszeit ca. 1 Stunde zu € 130,-. DAB Sender funktionieren einwandfrei, UKW nur in Wien bei tlw. schlechterer Qualität zu hören, empfange aber nur Radio Wien. Außerhalb des Stadtgebietes nur seltener Empfang, dabei aber ganz schlechte Qualität.
Damit sagst du uns aber nicht wie alt dein Fahrzeug ist.
Erstzulassung Oktober 2018
