  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. TPMS für Hyundai ix35 BJ 2014
Hyundai ix35 EL
Themenstarteram 6. März 2014 um 18:01
Hallo liebe Community, ich bin auf der Suche nach Winterreifen für meinen 1,6 Hyundai ix35 Baujahr 2014,99KW. Nun zu meinen Problem,ich hätte gern für die Winterreifen TPMS Sensoren. Hyundai möchte 100€ pro Sensor, dass ich für sehr teuer halte. Nun meine bitte an euch! Kennt sich jemand damit aus nach welchen Sensoren ich suchen muss? Kann man jeden beliebige Felge für solche Sensoren verwenden?
Vielen Dank für die Antworten
36 Antworten
Ich gehe davon aus, dass du ein Facelift IX 35 hast?
Dann wäre die Frage, ob du die sogenannten Low - Level oder High - Level TPMS Sensoren brauchst.
Themenstarteram 7. März 2014 um 8:13
Richtige das ist der Facelift.
Das ist eine gute frage ob da Low oder High rein muss:(ich kenn mich da wirklich überhaupt nicht aus.
Danke für die hilfe
ob du ein Low-Level oder High-Level System hast, erkennst du daran ob du nur eine gelbe Lampe mit dem Reifendrucksymbol hast oder ob du im Menü ein Fahrzeugabbild mit Radpositionen hast.
Laut meinen Informationen ist fast immer das Low-Level-System verbaut. Nur mit dem extra Technik-Paket namens "Flex Steer" gegen Aufpreis erhält man das High-Level-System.
Zur Zeit gibt es schon etwas günstigere Sensoren von CUB, die aber nur als Klonvariante zur Zeit lieferbar sind. Das heißt dein original RDKS-Sensor wird ausgelesen und der CUB-Sensor mit den original Daten und IDs bespielt. Wenn du also diese vorher so programierten Sensoren anbaust, erkennt das Fahrzeug sofort seine (vermeintlich) ihm schon bekannten Sensoren. Spart also auch eine mühsehliges Anlernen per OBD in der Werkstatt.
Wir haben das bereits erfolgreich an einem neuen ix35 getetstet.
Diese Sensoren findest du hier:
http://www.reifen-schreiber.de/.../
Update: Es gibt ganz neue Infos zum RDKS / TPMS System des Hyundai ix35 Low-System mit Reifendrucksensoren. Entgegen den bisherigen Infos geht doch alles viel einfacher!
Hier alle neuen Infos dazu: http://www.winterreifen.de/.../
Moin.
Habe seit einer Woche einen Ix35 facelift von 2014 und der soll laut Beschreibung des Verkäufers RDKS mit High Line verbaut haben.
Aber bei mir im Cockpit leuchtet nur die normale Kontrollstelle mit dem Reifensymbol.
wird aber beim High Line nicht die Positions Anzeige in der Mitte angesteuert.
EU Neuwagen . Kann es sein, dass High Line vorhanden ist, aber einfache Sensoren verbaut sind?
Hoffe das auch alles im Wagen ist, was es laut Beschreibung haben sollte.
Danke für eure Hilfe.
Hallo Jürgen,
das ab Werk ein falscher Sensor drin ist glaube ich nicht. Die Info vom Verkäufer ist bestimmt nicht richtig. Ich schätze das mehr als 90% dieser Fahrzeuge nur mit dem zum Serienumfang zählenden LOW-Line System ausgerüstet sind (so jedenfalls unserer Erfahrungen beim Verkauf von Winterrädern).
Das High-Line System steckt nur im Ausstattungspaket "Flex Steer" (gegen Aufpreis) drin.
Wir haben mit High-Line Systemen schon was gemacht. Wir haben zur Zeit nur programmierbare Sensoren von CUB. Die funktionieren auch beim Flex Steer, aber unterstützen zur Zeit das Komfortmerkmal der Radpositionsanzeige nicht. Das bedeutet es kommt beim Druckverlust nur die gelbe RDKS-Lampe. Zulässig ist es damit aber trotzdem!
LG
Habe aber Flex Steer verbaut...?
Mit den 3 Lenkrad-Modi ... komisch
Fahre mal 100m, lasse die Zündung an und lass mal bis auf 1,2 bar Luft ab. Dann muss die Anzeige kommen. Oder das ganze an der Tankstelle mit Luftsäule.
Fahren, damit die Sensoren nicht "schlafen"
am 24. Oktober 2014 um 18:27
Ich habe auch lange nach Winterkompletträder mit TPMS für meinen IX35 gesucht. Im Internet und beim Reifenhändler vor Ort. Durch Internet war mir klar, dass schnell etwa 1000 Euro und mehr fällig werden. War dann vor Ort beim Reifenhändler, der deutschlandweit Filialen hat. Dort lag das Angebot bei 1160€, ein Sensor sollte 93€ kosten. Dann zum "kleinen" Reifenhändler im Nachbarort. Der hat mir dann das beste Angebot gemacht. Habe 818€ für die Alus mit Semperit Reifen und Sensoren bezahlt! Der Händler hat CUP Sensoren geklont und eingebaut die ich angeblich für lau dazu bekommen habe. Daher der gute Preis. Also mein Tip, doch mal beim kleineren Händler ein Angebot rein holen.
Habe doch nur da low Line System.
High Line ist also nicht zwangsläufig mithin Paket wenn man Flex Steer hat.
Habe meinen Wagen ab Lager gekauft..also nicht selbst konfiguriert..
Aber durch mein Bixenon, Vollleder, Navi mit Camera und Sensoren vorne und hinten und Panoramadach...und und kann ich es verkraften nur eine einfache Druckanzeige zu haben
Hauptsache das Ding zeigt was an..
Erstzulassung 17.10.2014
Also vor dem 1.11.2014... bin ich verpflichtet im Satz Winterreifen auch Sensoren zu Haben nur weil da Fahrzeug ein Kontrollsystem hat.
Verlierer ich wenn nicht durch die Fehleranalyse der Fehlenden Sensoren die ABE ???
Also, Fahrzeuge deren Homologation zwischen dem 1.11.2012 und 1.11.2014 war, gilt: Das sie mit einem "genau messendem Luftdruckkontrollsystem" ausgestattet sein müssen.
Bei ix35 Facelift ist das so. Deshalb haben alle ix35 Facelift ab Werk RDKS-Sensoren.
Also auch in den Winterrädern müssen Sensoren sein.
Hast du das gestern mal getestet? Oder weisst du schon das in deinen Winter?Rädern keine Sensoren sind?
@Matro71 : Auch kleinere Händler müssen die nicht ganz billigen Sensoren einkaufen. Es sei denn sie sind "vom LKW gefallen" :-)
  4. Hyundai
