TPMS - Reifendruck Störung - Steuergerät 03 Fehler B200000 - Viele Fehlermeldungen
ich habe ein Problem mit meinem A4 Allroad BJ 2017
Es kam Plötzlich der Fehler TPMS Reifendruck Störung.
Habe versucht die Sensoren neu zu kalibrieren ohne Erfolg.
Der Fehler hat bis auf die nervigen Meldung keine Auswirkung.
Allerdings hatte ich jetzt schon ein paar mal das Problem das plötzlich die Geschwindigkeitsanzeige um ca. 20 km/h hin und her springt.
Hat natürlich Auswirkungen auf das Schaltverhalten des DSG Getriebes, bin dann in manuell gefahren.
Zu allem Überfluss hatte ich auch schon ein paar mal das Problem das ich mit Fehlermeldungen überhäuft wurde. Diese waren auch noch da als das Auto ein paar Tage stand, dann waren diese Plötzlich wieder weg.
Es wurden folgende Fehler im Cockpit angezeigt:
- Stabilitätskontrolle ESC/ABS - Störung
- TPMS Reifendruck - Störung
- Parkbremse - Störung
- Antrieb - Störung
- Audi adaptive light - Störung
- Fernlichtassistent - Störung
- ACC mit Stauassistent - nicht verfügbar
- Abstandswarner - zurzeit nicht verfügbar
- Sicherheitssystem - Störung
- Audi pre sense: zurzeit eingeschränkt
Da ich momentan schlecht Zeit habe das Auto in die Werkstatt zu bringen und es ja fährt hab ich mir einen Autel Tester besorgt und das Auto ausgelesen.
Es lassen sich alle Fehler löschen, außer der im Steuergerät 03 Bremselektronik.
Dieser ist statisch.
Fehler: B200000 - aktiv - Steuergerät defekt
Das Steuergerät hat die VAG Nummer: 8W0907379H
Ich kann mir aber nun fast nicht vorstellen das das Steuergerät defekt ist. Das müsste doch größere Auswirkungen haben.
Hatte schon jemand einen ähnlichen Fehler?
Wie kann ich feststellen ob das Steuergerät wirklich defekt ist? - ist ja nicht gerade günstig...
Vielen Dank für die Hilfe.
VG
Technics
14 Antworten
Hast du schon alle Sicherungen überprüft?
Tatsächlich noch nicht.
Werde ich gleich mal machen.
Vielen Dank für den Tip
Sicherungen sind alle ok...
Du musst den Wagen wohl zu Audi bringen.
Für den Ereignisspeichereintrag B200000 gibt es eine Info seitens des Herstellers.
Leuchtet die Airbagkontrolle?
Wenn ja:
Hochsporadische Fehldiagnose im Airbag-Steuergerät.
Softwareupdate Airbagsteuergerät, gibt einen SVM Code hierzu.
Zum Rest müsste man jetzt ebenso den Fehlercode wissen.
Entweder Kamerasteuergerät ersetzen oder mit Glück ebenso Softwareupdate.
Viel Erfolg
Nein, Airbag leuchtet nicht...
Leuchtet nur TPMS, Reifendruck permanent.
Fehler im STG 3, lässt sich nicht löschen...
Ok. Danke.
Dann werde ich den Audi zum freundlichen bringen.
Danke
da steht doch: ABS Steergerät defekt...
@Technics1210 schrieb am 7. Dezember 2024 um 14:50:10 Uhr:
Ok. Danke.
Danke
Sag Bescheid, wenn Audi den Fehler gefunden hat.
Hab jetzt nochmal im Internet gelesen.
Bei einer STG Reparatur Firma werden beim defekten ABS Steuergerät genau die Fehler beschrieben die bei mir auftreten.
Ich werde das STG ausbauen und zur Reparatur schicken.
Werde berichten.
VG
Zu welcher Firma hast du es geschickt habe die gleichen Fehlermeldungen nur das mein Motor auch echt unrund läuft dabei
Aktuell noch nicht.
Hätte es zu ecu.de geschickt.
Hab da schon mal das AdBlue STG reparieren lassen und war sehr zufrieden.
VG
Ist die Batterie in Ordnung?
Eine Anhäufung verschiedener Fehlermeldungen deutet auf eine Unterversorgung der Steuergeräte mit Strom hin.
Nur so als Anregung.
Ich hatte meine Autel Tester dran. Dieser zeigt auch die Batterie Spannung an. Blieb über einen längeren Zeitraum bei 11,7 Volt, nur Zündung an. Denke die ist gut.
Muss aber jetzt wirklich in die Werkstatt, heute Morgen hat der Tacho keine Geschwindigkeit angezeigt :-(
Kurzer Zwischenbericht.
War beim freundlichen. Es wurde ein ABS Sensor inkl. Radlager getauscht.
Fehler nach wie vor da. -> ABS Steuergerät defekt.
Das gleiche wie mein Autel sagte.
Werd nach den Feiertagen ausbauen und zur Reparatur einschicken.
Schöne Feiertage
Servus!
Eine Frage: Hast du schon Neuigkeiten ob es an dem defekten ABS-Steuergerät gelegen hat? Bzw. lief danach wieder alles?
Danke und Schöne Grüße!
