- Transporter
- T1, T2 & T3
- Trennrelais anklemmen
ich bin gerade dabei eine 2t-Batterie einzubauen - incl. Trennrelais.
Jetzt bin ich ab überlegen, woher ich mir die 12V für die Schaltspannung hole; mir fällt aber nichts sinniges ein...
Wo habt ihr eure 12V abgegriffen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Michael
17 Antworten
Schau mal hier.
ich glaub' ich brauche 'ne Brille. Ich kann das nicht lesen...
... doch doch , geht schon noch ohne Brille.
Strg-Taste gedrückt halten und mit mehrmaligem Drücken der Plus-Taste entsprechend vergrößern.
Gruß - Reinhard
P.S. Mit der Minustaste wird's wieder kleiner;).
Hier bei T3 Infos steht alles dazu!
gruß Jan
@reidiekl schrieb am 18. Oktober 2017 um 17:28:46 Uhr:
Gruß - Reinhard
Jepp, hatte ich versucht. Aber leider kann ich die Buchstaben ob ( irgendwas mit C) nicht erkennen.
@papajan schrieb am 18. Oktober 2017 um 17:30:18 Uhr:
gruß Jan
Danke, schaue ich mir an...
G4... Perfekt. So kommt auch ein KFZ-Laie ans Ziel... Danke.
Leider ist diese Schaltung im T3 Forum zwar funktionell aber leider fehlerbehaftet.
wenn dir bei dieser Schaltung nur die Kontrolllampe der Lima defek ist haste ein Toaster unterm Sitz,dauert so 2 sek.
Kaufe dir ein orginal Bosch Trennrelais,da ist ein vernünftiger Schaltplan dabei.
Vergiss die 10 Euro Relais von Aby.
B 19
@Bopp19 schrieb am 18. Oktober 2017 um 18:08:36 Uhr:
B 19
Wieso Toaster?
Fließt dann ein zu hoher Strom?
Lieber Bopp 19, vielleicht kannst Du mal erklären, was an der Schaltung bei T3-Infos nicht stimmt oder wieso sie ein Risiko darstellt und vor allem, wie sich das besser lösen lässt?
Und warum findet man diese Schaltung fast schon standardmäßig, wenn man nach "Schaltplan Trennrelais" recherchiert?
Gruß Jan
Das würde mich auch interessieren.
Soweit ich das noch richtig im Kopf habe, dürfen Relais nicht dauern an/aus gehen, da durch die Lichtbogen Wärme entsteht und bei einer zu hohen Spannung das gleiche...
Was anderes:
Ich sehe in den Skizzen auch eine Ladeleuchte. Ist das ein muss? Wenn ja, welche nehme ich da? eine 12V-LED, die ich mit + auf G4 klemme und - auf Masse?
Warum verwendet ihr nicht das: https://www.conrad.de/de/...terielader-ivt-1280-18320-12-v-856040.html ?
Gute Anregung. Der Betrieb mit einem einfachen Trennrelais ist für die Zweitbatterie nicht besonders gesund, was man an geringerer Haltbarkeit merkt.
Das Teil gibt es hier auch günstiger.
Bei Amazon gibt es Erfahrungen dazu, hast Du selbst mit dem Batterielader schon Erfahrungen gemacht?
Micha: Die Ladeleuchte in den Skizzen ist wohl die bei allen KFZ werksseitig eingebaute Ladekontrolle im Cockpit. Aber wenn ich mir das jetzt so wie Du neu einbauen würde, würde ich lieber statt einfachem Trennrelais so einen Batterielader einbauen.
Gruß Jan
da ich das Relais jetzt schon habe, wollte ich das schon gerne verwenden... Obwohl der Lader natürlich die bessere Lösung wäre...
Da ich am WE On Tour bin, werde ich das Relais beobachten und später den Lader ordern.
Hat jemand eine Idee, wo man das Relais sinnvoll einsetzen kann?
