- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Trommelbremse
Trommelbremse
Hallo Zusammen,
bevor der Shitstorm hereinbricht. Ja, es wäre besser Bremsen in die Hände eines Meisters zu geben, aber ich habe mich nachdem ich schon mehrfach Scheibenbremsen gewechselt habe nun dazu entschlossen mal das Abenteuer Trommelbremse selbst anzugehen. Nicht ganz freiweillig:
1.1.6c Feststellbremse Hebelweg zu groß
1.2.1b Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig
1.4.1 Feststellbremse ungleichmäßig
Nun meine Frage an die, die das Ganze schonmal hinter sich haben. Es gibt folgende Möglichkeiten:
- Nur Bremsbacken
- Bremsbacken mit Federn
- Bremsbacken mit Federn und Bremstrommel
- Bremsbacken mit Federn, Bremstrommel und Radlager
Wie Stelle ich fest was ich Alles wechseln muss, ohne die Trommel zu öffnen bzw. was ist zu empfehlen es einfach direkt mitzuwechseln?
Hat jemand Tips und Tricks etc. zum Vorgang
Danke und Gruß
Michael
Merkst du was?
Es traut euch keiner zu die Bremse fachgerecht in Stand zu setzten.
Deswegen schreibt hier auch keiner mehr.
Also. Pack das Auto auf den Trailer und ab in eine Werkstatt.
33 Antworten
nimm das superkit von ate da ist alles drin was du brauchst
Das mit Trommeln und Federn für ca. 100 EUR?
da sind keine trommeln dabei nur backen mit allem zubehöhr vormont. und zylinder
Ab wann macht es Sinn die Trommeln mitzutauschen?
Hallo!
Schau mal hier da ist sogar ein Radlager drin.
https://profiteile.de/bremstrommel-db4302b-161?tid=18229
https://profiteile.de/bremsbackensatz-superkitgsk1624-161?tid=18229
https://profiteile.de/sensorring-abs-0900266-94?tid=18229
So jetzt hast du alles Komplett!
Gruß GMO!
er braucht keine trommeln wenn die bremswerte mis sind ihr seid nur hobybastler und keine fachleute
Also ich hatte noch nie eine Bremstrommel tauschen müssen.
Die halten recht lange - sehr lange...
Ich würde alle Innereien wechseln
Bremsbacken
Federn
Radzylinder
Und - sogar die kurzen Seile die auf den Backen gehen.
Dann ist innerhalb der Trommel alles neu und man muss so schnell nicht mehr da ran.
trommeln braucht man selten es si denn du bist metall auf metall gefahren. die trommeln gut reinigen. ok die seile kannst auch mit erneuern dann hast ruhe.
Kann mir jemand mal nen Warenkorb mit Bremsbacken, Federn, Radzylinder und Seilen zusammenstellen?
Hallo!
Ich brauche die Schlüsselnummer und Baujahr!
Gruß GMO
@John_3.16 schrieb am 7. Oktober 2018 um 00:40:41 Uhr:
ernst jetzt?
schau nach woran es liegt. setze es fachgerecht instant. Wenn du es nicht kannst dann lass es machen. Vermutlich ist primär das seil in der führung auf der Achse die Ursache.
Ernst! Ich lass es machen, bzw. mach es mit Hilfe und soll aber die Teile mitbringen ... Wie äußert sich das mit dem Seil?
Baujahr 05 / 1.2 TP / Z12XEP ... Schlüssel muss ich zu Hause raussuchen ...
zum beispiel so:
am besten wäre es natürlich zuerst zu zerlegen, benötigte teile festzustellen und dann erst zu bestellen.
mit der glaskugel im vorraus ist immer schwierig...
