  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. trotz h&r federn 40/40 a6 4f zu hoch
Audi A6 C6/4F
hallo
habe in meinem a6 4f 2.4l limo federn von h&r verbaut
er ist zwar schon ein ende gekommen im gegensatz zu vorher aber leider ist es nicht das gewünscht ergebniss krieg fast noch 3 finger in den radkasten
weiß einer rat
iich bedanke mich schonmal im vorraus für lokrative antworten
67 Antworten
Selbst eingebaut?
Der ist aber echt hoch !
Im Anhang ist ein Foto von meinem 3,0 TDI
ja hab ich selbst eingebaut
original war der noch höher
...fahr erst mal ne Zeit damit...die Federn werden sich bestimmt noch etwas setzen(kann bis zu 1 cm. ausmachen)
ja weiß ich ja h&r ´brauchen auch wohl etwas länger als andere aber sind nun schon 2 monate drinne
und n kumpel hat die selben drin und der ist noch n ende tiefer
ich vermute einfachmal das meine stoßdämpfer anders sind kann das daran liegen
Hab direkt mal ne Frage dazu.
Überlege auch mir H&R 40/40 einbauen zu lassen.
Wie sehr ist denn der Komfort-Unterschied vorher/nachher?
Was hast du für die Federn bezahlt?
...nö,kann nicht...die Federn"tragen"das Auto nicht die Dämpfer...die angegebene Tieferlegung findet in jedem Fall statt...es könnte höchstens sein,Dein Auto hat das Schlechtwegefahrwerk verbaut,dies ist höher als die anderen Fahrwerke...schau mal auf dem Fahrzeug-Daten Aufkleber im Serviceplan nach...wenn in der rechten kleingedruckten Spalte ein 1BR steht,hast Du das Schlechtwegefahrwerk!
danke ich werde das mal prüfen das ist auch mein verdacht das nicht die kolbenstange sondern der dämper an sich läner ist weil die federn sind ja gut tiefer gekomm vorher waren ja gute 8 cm luft im radkasten
hi
also der komfort ist echt gut nicht zu hart aber stramm
denn kommt es ja auch noch drauf an was für reifen fährst
ich habe für meine federn 170 euro bezahlt sind mit abe von h&r also eintragungsfrei
Was auch noch sein könnte, dass das nicht die Federn für den 2.4 sondern für den 4.2 sind. Dadurch hast du ne wesentlich ,,stärkere'' Feder drin, die für ein höheres Fahrzeuggewicht gedacht ist und somit den Wagen ein wenig höher drückt als es eigentlich vorgesehen ist.
ABE heißt nicht gleich eintragungsfrei. Steht da wirklich nichts drin von Abnahme beim Prüfer? Die andere Höhe muss doch eigentlich auch in die Papiere geschrieben werden.
ne also haut schon hin
in der abe steht ja auch die nummer von meinem
nein muss nicht abgenommen werden
ist ja kein teilgutachten sondern ne abe für die federn für mein fahrzeug
welche andere höhe ???
Schönen A6 hast du da
Das sind doch die 19" Originalfelgen, oder?
Kannst ein paar Eckdaten zu Felgen / Reifenkombination durchgeben.
Spurplatten sind keine verbaut, oder?
Michael
