TTS Roadster 8j BJ 2010 Heckspoiler fährt weder aus noch ein
es geht um einen Audi TT 8j Roadster Bj. 2010 von meinem Vater.
Seit kurzem stellt sich der Heckspoiler tot.
Dieser fährt weder automatisch aus, noch lässt sich dieser per Tastendruck betätigen.
Testweise habe ich den Spoiler mit einer 9V Blockbatterie ein und ausgefahren.
Die Mechanik ist in Ordnung und leichtgängig.
VCDS meldet folgeden Störungsmeldung:
2 Fehlercodes gefunden:
03134 - Motor für Heckspoiler (V54)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 151169 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.25
Zeit: 18:13:06
Kl.15 EIN
Spannung: 13.85 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
ein
03132 - Endschalter für Heckspoilerverstellung (F135/F136)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 83
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.10.25
Zeit: 18:41:31
Kl.15 EIN
Spannung: 11.80 V
ein
ein
Kl.50 AUS
aus
aus
Aus den Meldungen entnehme ich, dass das Auto ein Problem mit einem der beiden Positionsschaltern hat, die am Elektromotor des Spoilers sitzen.
Sehe ich das richtig oder deutet die Fehlermeldung noch auf ein anderes Problem hin?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG,
Rob
7 Antworten
Ich tippe zuerst (wegen dem elektrischen Fehler im Stromkreis) auf einen Kabelbruch.
Danke für deinen Beitrag.
Das hatte ich auch schon im Verdacht und gehofft dass es das einfach nicht ist.
Ich nehme an, dass das Kabel an den beiden Knicken im Gummischlauch, von der Heckklappe zur Karosse, zu suchen ist?
Ist das ein bekannter Fehler beim Roadster?
Wenn ja, eher am oberen oder am unteren Knickpunkt anfangen?
Kann man den Kabelbaum soweit "lösen" dass man diesen aus dem Gummischlauch raus ziehen kann?
Wie findet man das defekte Kabel am besten, wenn es nicht offensichtlich komplett durch ist?
LG,
Rob
Bei mir war es das Kabel direkt am Motor, siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-heckspoiler-defekt-t5707207.html?...
Oh wow, das werde ich dann mit einem Multimeter relativ einfach durch piepen können.
Die Stelle wäre ideal, dann hätte ich ein einfaches Spiel.
Wenn es das ist, lade ich dich auf ein Bier ein, kommst ja aus der Nähe von Frankfurt/Wiesbaden.
LG,
Rob
Übeltäter gefunden.
Am linken Schanier, am oberen Knick, ein Kabel ist ganz durch, der Rest ist kurz davor komplett zu brechen.
Gibt es fertige Kabel Reparatursätze dafür?
LG,
Rob
Guck mal unter 8J7971147B
(Ohne Gewähr)
Kostet Original bei Audi allerdings 211 Euronsen. Das ist der komplette Kabelbaum für die Kofferraumklappe incl. Beleuchtung, Spoiler etc.
Ich würde wahrscheinlich pfriemeln und flicken… :)
Habe den Kabelbaum komplett aus der Heckklappe herausgezogen.
So konnte ich die Gummimanchette gut zur Seite schieben.
Nach 7 neuen Kabeln war alles wieder so wie es sein sollte.
Nervige Arbeit, den Kabelbaum kann man sich sparen.
Danke für die Rückmeldungen.
