Tür hinten rechts lässt sich nicht öffnen.
Ich hatte vor einiger Zeit bereits einen Post in einer anderen Gruppe/Forum gemacht, dass die hintere, rechte Tür nicht aufgeht. Türpin bewegt sich, aber die Tür geht weder von innen noch von außen auf. Einige Tage vorher ist Softclose an der Tür ausgefallen.
Ich hab einige Anleitungen bei YouTube und in diversen Foren gefunden, es ging immer um einen defekten Aktuator, gleiches Fehlerbild - aber offenbar nicht gleicher Fehler.
Ich habs erst auf die schonende Variante versucht, Türpappe oben lösen und mit einem sehr langen Schraubendreher unten auf den Metallhaken drücken. Hat nicht funktioniert, auch nicht mit viel Manneskraft. Aus Frust die Türpappe aus den zwei Schrauben gerissen, aber wo zur Hölle ist der Fehler?!
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Es ist egal wo ich in und an der Tür drehe, drücke und ziehe, SIE GEHT NICHT AUF. Während man über den Innenraum oder die Fernbedienung auf- und abschließt, dabei jemand die Tür von innen oder außen versucht zu öffnen, nix. Die Kindersicherung ist raus, Softclose ist abgeklemmt (und auch schon gottlos zerlegt), der Bowdenzug innen und außen ist intakt.
Jetzt ist mein Gedanke noch, dass die Tür trotz bewegenden Türpin trotzdem nicht entriegelt. Aber was soll ich da tun? Man kann auch im Video sehen bzw hören, dass die Tür nach dem verriegeln nochmal klackt. Vielleicht hat irgendwer noch eine Idee..
BMW hat mir einen Kostenvorschlag von über 1000€ gemacht, niemals werde ich denen fürs Türöffnen so viel Geld in Hintern schieben, lieber flexe ich die Tür raus und baue ne neue ein.
4 Antworten
Auf den Türpin würde ich scheissen. Der irritiert nur.
Ich vermute das Schloss ist fest und gezielt flexen ist hier einfacher als ungezielt hoffen.
Halt mal auf dem laufenden, und zu BMW würd ich prinzipiell nicht gehen. Die verarschen wo es nur geht.
Hat keiner ein Idee das Schloss vielleicht noch schonend zu öffnen, ohne die Tür aufzuflexen?
Bevor du die Flex nimmst.
Es gib eine Notöffnung, ob das beim E6x auch geht, keine Ahnung.
Versuch ist es wert.
Habe dein Bild öffnen markiert wo man ziehen muss, das zweite ist aus der Anleitung wo man mit dem Drahtbügel ansetzen soll.
Normal geht das über die Fensterschachtleiste aussen.
Danke, hat geklappt tür ist wieder offen
