Tür quietscht beim zuziehen wenn Fensterscheibe unten ist
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Audi B9, wenn ich die Tür zu mache quietscht irgendwas und es nervt, denn auch beim fahren bei Unebenheiten bei offenem Fenster quietscht es ebenfalls, wenn ich das Fenster zu mache gibt es das Problem nicht, also es muss ein Zusammenhang haben.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Audi ist ja nicht in der Lage und wimmeln einen ab.
Video:
30 Antworten
Lol, ich habe absolut das gleiche bei meinem S4. Habe bisher auch keine Abhilfe gefunden. Und bei mir würde sogar bereits die Seitenscheibe getauscht, aber es bleibt dabei, es ist genau wie bei dir so kurzes Quitschen, egal ob Scheibe oben oder unten ist.
Das geht mir voll auf den Sack.. Die rechte Tür macht das ja nicht.
Genau das gleiche Problem habe ich auch.
Mein A4 ist demnächst in der Werkstatt und dann bemängelt ich das auch.
@Technikeer schrieb am 20. August 2022 um 17:19:38 Uhr:
Ja, bei mir auch, nur die Fahrertür
@uniwinde berichte bitte dann was bei dir rausgekommen ist
Ich mache einen Termin und gebe den ab noch habe ich nämlich Garantie.
Ganz genau das selbe bei meinem. Immer nur wenn die Fensterscheibe von der Fahrertür offen steht.
Ich gebe meinen am Montag zur Inspektion ab und werde es auch erwähnen, da ich auch noch Garantie drauf habe. Aber ich seh schon das die sich schwer tun werden.
Werde berichten sobald ich mehr erfahre.
Bei meinem ersten Termin bei Audi wegen Kleinkram sagte er mir ja dies und das geht auf Garantie (Unterboden Halterung und Kofferraumgriff) aber kommen sie jetzt bitte nicht wegen jedem quietschen. Ich tippe auf die Türverkleidung. Eventuell die Halte-Dinger in der Verkleidung die man tauschen kann.
Ist mir auch schon aufgefallen. Da wackelt die Scheibe dann in der Türe wenn diese ganz runtergefahren ist und irgendwas vom Fensterheber macht dann Geräusche. Abhilfe bei mir Scheibe wieder ein Stück hochfahren. Wegen der Klima ist meistens eh das Fenster oben. Wegen der Beanstandung würde ich jedenfalls nicht die komplette Tür auseinander nehmen (lassen)
Was mich interessieren würde,welche Baujahre haben das Problem. Meiner hat auch dasselbe Problem und ist Bj.03/2019.
It‘s not a bug, it‘s a feature. meiner ist 3-17
08-2018
@Pbomb
Gibt es schon etwas neues bezüglich deines Problems?
hatte das gleiche Problem. Es ist eine Gummidichtung die das Quietschen verursacht. Die haben die Türverkleidung ausgebaut und die Dichtung durch Moosgummi ersetzt. Kein Quietschen bei offener Scheibe mehr.
@Kalitos1982 schrieb am 23. August 2022 um 22:17:06 Uhr:
Wo sitzt diese Dichtung?
