- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Tür und Fenster machen probleme
Hallo freunde ein freund von mir hat einen passat 1997 afn gekauft nur die tür und fenster machen probleme. fahrerseite tür lässt sich nicht zu sperren, man kann nur innen die türen zusperren oder beifahrertür aber es ist immer eine spielerei bis es zusperrt ( außer fahrerseite) und die fenster gehen von alleine runter auch bei keiner zündung.
meine frage wäre, was könnte das sein? ist sowas teuer zu reparieren? kann man das auch selber reparieren?
7 Antworten
Fehler auslesen und schauen welches Schloss defekt ist,
Fenster fahren herunter weil bestimmt mit Schlüssel aufgeschlossen wird und schlüsselzylinder zuviel Spiel hat oder hängen bleibt und die öffnungsmechanik betätigt.
@MoB_IGZORN schrieb am 3. Februar 2024 um 13:52:28 Uhr:
Ohne braucht man gar nicht anfangen. Beim '97er hat man auch gute Chancen, dass mehrere oder alle defekt sind.
Fenster fahren herunter weil bestimmt mit Schlüssel aufgeschlossen wird und schlüsselzylinder zuviel Spiel hat oder hängen bleibt und die Öffnungsmechanik betätigt.
Oder auch einfach weil Türschlösser defekt sind...
@GLI schrieb am 3. Februar 2024 um 13:55:33 Uhr:
da muss man halt schauen ob die feder denn zylinder schaft zu drehen, war bei mir so das sie das nicht mehr geschaft hat.
Hallo welche Marken verwendet ihr beim Tausch von den Türschlössern? Die original VW-Schlösser sind von welchem Hersteller?
Es gibt soviel Marken, dass man nicht weiß welche am haltbarsten sind.
Wie sind eure Erfahrungen?
@itmo0802 schrieb am 4. Februar 2024 um 11:05:21 Uhr:
Original VW, gebraucht, aufgearbeitet.
Hier leigen grad zwei, da steht "Germany AKS" drauf. Wird wahrscheinlich mehrere geben.
Hab mal zu Studienzwecken eins bei Ebay bestellt und zerlegt. Das brauchte man gar nicht versuchen einzubauen, da war klar, dass es nicht richtig und wenn nur kurz funktionieren wird.
@GLI schrieb am 4. Februar 2024 um 22:25:02 Uhr:
Was muss aufgearbeitet werden? Schmieren, Mikroschalter....
Febi Bilstein, Metzger, Topran, Vemo alles Hersteller der Schlösser. Wahrscheinlich gibts noch gefühlt 50 weitere.
Woran sieht man das? Wo liegen die Unterschiede?
Muss leider vorne rechts, hinten rechts und Fahrertür neu machen. Bis auf vorne recht gehen die Türen wenigstens noch auf.
Lösung: Ein türschloss und steuergerät war defekt, weil oben die windschutzscheibe undicht war und dort gelang das wasser runter zu den pedalen und dann zum steuergerät. wurde für 150€ repariert
