Türleisten ausbauen aber wie?
Habe leider nichts passendes gefunden, wollte daher nachfragen ob jemand weiß, wie man die beiden Leisten abbekommt auf dem Bild (siehe Anhang)
Ich habe leider keine Schrauben gefunden. Bevor etwas in Bruch geht frage ich nach.
Vielen Dank
4 Antworten
Es müssen die inneren Verkleidungen ausgebaut werden, ob dafür die Türverkleidungen runter müssen kann schon sein.
Wenn dann die Fenster Führungsgummis raus sind, sind dahinter schrauben.
Um Platz zu schaffen, müssen die äußeren Schachtleisten demontiert werden.
Klebe aber die oberen Leisten der Tür ab, die Blenden werden nach oben heraus gezogen und schnell sind Kratzer auf den Leisten.
Seitenscheibe ganz runter. Dann Fensterführung, welche entlang der Leiste verläuft, etwas abziehen (von unten beginnen) - bis die drei Kreuzschlitzschrauben sichtbar werden. Nach dem Lösen das obere Ende der Leiste etwas zu sich ziehen, damit es frei übersteht. Dann die Leiste vorsichtig nach oben schieben und herausnehmen. Einbau in umgekerter Reihenfolge.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Liebe Grüße aus Bulgarien
Danke für die Antworten.
Ich probiere es am Wochenende.
Lg
Ansonsten mit dem Schraubenzieher
