  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 2 & Roomster
  7. Türrahmenfolie defekt
Skoda Roomster 5J
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 15:16
An meine Bj 2012 ist die Türrahmenfolie defekt und das Wasser steht drin.. kann mir jemand sagen was ich benötige und wie zu tauschen ist?
Danke Euch!
Vg Jürgen
9 Antworten
Du brauchst diese Folie neu und ausgetauscht wird sie durch das Abziehen der alten Folie und Anbringen der neuen.
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 21:34
Ok.. müssen die Dichtungen weg gemacht werden?
IJa, müssen sie, aber mit Vorsicht, die horizontale Dichtung verbiegt sehr schnell und dann ist sie meistens Schrott. Das ist übrigens nichts neues mit den Folien
https://www.motor-talk.de/.../...tueren-blaettert-ab-t6123020.html?...
Kannst aber auch das wase mit einer Spritze rausmachen
Und das macht die Folie wieder schick?
Nicht ganz, wenn nur Wasser drunter ist, kann man sie mit Heißluft wieder anbringen, wenn Dreck drunter ist, zwar auch, aber dann bleibt sie dort lose.
Musst du einfach Mal probieren, kannst dann immer noch neu machen
am 12. Oktober 2024 um 13:23
Wenn ich mich täusche oder auch nicht hat die Folie mit die Aufgabe für Sensor Seitenairbag . Unten in den Türen sind Ablässe für Wasser ,wenn Wasser drin ist ,dann stimmt was nicht !
Die Folie hat nur eine Aufgabe und das ist einfach nur da kleben, mehr nicht.
Wenn da jetzt Wasser drin sein soll dann liegt es an der Beschädigung etwas weiter oben. Hier ist die ganze Folie Fratze und sollte aus optischen Gründen gewechselt werden.
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 17:24
Danke Euch.. habe gerade eine bestellt zum tauschen
