- Golf
- Golf 5
- Türschloss Defekt? 1K1 1.4 16v 75ps Benziner
Hallo Leute,
nachdem mir schon bei meinem Ölwechsel hier im Forum weitergeholfen wurde - nun das nächste Problem.
Ich habe mich Laienhaft ein wenig eingelesen, anhand der SuFu.
Das Türschloss hinten rechts schließt nicht mehr.
- Über die Zentralverriegelung per Funk bleibt die hintere rechte Tür weiterhin offen.
- Über das Türschloss der Fahrertür mit dem schlüssel, bleibt die hintere rechte Tür weiterhin offen.
An den funktionierenden Türen konnte ich herausfinden, dass der Golf einen Safelock besitzt (Türen lassen sich von innen nicht öffnen - wenn verriegelt)
Golf V 1.4 16V
4,5 Türer
Baujahr 04/2004
KM-Stand: 160.000
Wie es scheint ist das Türschloss defekt oder?
Gibt es möglichkeiten dies anders zu überprüfen (evtl. auch der Kabelstrang oder der Mikroschalter)?
Wenn es das Türschloss ist, gibt es empfehlenswerte Nachbauten bzw. Hersteller welche ich in betracht ziehen sollte ?
Lieben dank schonmal für die Hilfe
Wenn man bedenkt das beide Türen recht weit zerlegt werden müssen. JA ist ok.
42 Antworten
Microschaltet des Schlosses ist zu 90% die Ursache. Neues Schloss einbauen
Den Mikroschalter könnte man nicht säubern oder reparieren also ein neues Schloss. Gibt es denn empfehlenswerte Marken von welchen ich mein Schloss beziehen sollte?
Original VW. Bei Nachbauten kann es wieder Probleme geben. Ist aber kein günstiges Vergnügen.
Okay, also den Mikroschalter reparieren geht nicht. mhm.
Bei der suche nach der Teilenummer des Türschlosses hinten rechts bin ich auf folgende Seite gestossen mit vorgeschlagenen ,,Analoga'' bestimmter Firmen (Vemo, Vema, Vaico, OSSCA, Blic, Binder und Bugiad)
https://volkswagen.7zap.com/.../#1
Hier werden Analoga des Türschlosses anhand der Teilenummer angezeigt. Sind diese empfehlenswert oder murks ?
Ne Ne , nur org. VW nehmen ,
habs gerade in einer befreundeten 1a Werkstatt machen lassen
etwa 275 Euronen allein das Schloss 137 Euronen
etwa 275 Euronen. Allein das Schloss 137 Euronen.
Dürfte ich fragen wie sie so günstig an das schloss gekommen sind?
Ich finde das Originale Schloss für hinten rechts nur für 195,75€...
Keine Ahnung , hat die Werkstatt gemacht !
Kauf ein Turschloss bei ebaz NEU, die halten genauso lange. Auch W ist kein Qualiraetsmassstabmehr u. produzirrt die Schloesser auch nicht selbst, sondern kauf diese ev.lt. selbst in Fernost o. Osteuropa. Made in Germany ...NIE
Mit ca. 20,.. bist Du bei ebay dabei .. NEU
Ich frage mich grade ob es nicht günstiger ist den Mikroschalter zu tauschen? Ist es nicht möglich das Türschloss zu öffnen und den Mikroschalter einfach auszutauschen?
@HardWithStyle schrieb am 6. Juni 2020 um 01:11:27 Uhr:
Ja, günstiger ist es auf jeden Fall, wenn man Zeit und Kenntnisse hat. Die Mikroschalter kann man sicher irgendwo als Ersatzteil beziehen.
Vor langem hat hier mal jemand darüber geschrieben. Vielleicht findet man ja mit der Suchfunktion dessen Beitrag.
Microschalter tauschen ist moeglich u. Kostet nur paar cents z.B. conradelektronic
Mhm..
Conradelektronic ? Bezieht man den Mikroschalter dort ?
Würde es eine Anleitung zum Tausch des Mikroschalters geben ?
