Türsteuergerät getauscht, Fensterheber laufen falschrum
ich habe in den hinteren Türen die Türsteuergerät gewechselt, da ich die Ambientebeleuchtung nachgerüstet habe. Hatte vorher die Low Steuergerät drin und habe jetzt die Mittleren eingebaut.
Seit dem habe ich das Problem das die Fensterheber hinten falsch herum laufen. Also wenn ich hoch drücke laufen die runter und bei runter hoch. Codierung habe ich von den alten Steuergeräten übernommen. Kann man die laufrichtung der Festerheber im Steuergerät einstellen?
21 Antworten
Hast du auch die richtige Teilenr verbaut? Dann kann man sie evtl. parametrieren. Mal Quertausch probiert?
@spuerer schrieb am 11. Januar 2021 um 15:13:04 Uhr:
Drin war 8W0959395J / Software 8W0959395M habe jetzt 8W0959595F / Software 8W0959595H eingebaut.
Tausch habe ich noch nicht probiert, werde ich morgen mal testen.
Datensätze falsch oder aus dem Cabrio ?
@Scotty18
was meinst du mit Datensätze falsch? Kann ich das irgendwie nachsehen?
Sollen aus einer Limo kommen. Soweit ich gesehen habe aus einem Rechtslenker, kann es damit zu tun haben? Habe ich auf Linkslenker Codiert
hinten vertauscht ? die Steuergerät ?
nein datensatz kannst du so nicht sehen
kann durchaus sein, waren leider nicht beschriftet, die neuen. Werde ich morgen mal hin und her tauschen.
doch du hast links rechts immer eine anderen TN!
nee, hinten sind sie gleich...und die Teilenummern scheinen nicht in der "Ahnenreihenfoge" zu sein, also wohl nicht SVM konform...also auch nix mit Parametrierung, außer bei VCP gäbe es was...
Die Adressierung hängt wohl davon ab an welchem vorderen TSG es per LIN dranhängt...
stimmt; ich war beim B8 .. mal wieder ...
wobei ich die dennoch mal quer tauschen würde
hatte ich ja auch schon vorgeschlagen...
... Mal Quertausch probiert?
@spuerer schrieb am 11. Januar 2021 um 20:25:09 Uhr:
mache ich auch direkt morgen Vormittag. Dann gibt es Rückmeldung
Leider hat der quertausch keinen Erfolg gebracht.
Soweit ich euch verstanden habe ist eine Anpassung der Datensätze so auch nicht möglich?
Welche Teilenummer wäre denn die richtige, damit es anpassbar ist? Komplett neue Steuergeräte von Audi sind mir ehrlich gesagt für ein bischen Ambient Licht zu teuer...
Ganz klar, Du hast australische erwischt
deine Weisheit kommt woher ?
