- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Türverkleidung ausbauen?
Hallo Leute,
kann mir jemand mitteilen, wie ich die vordere und oder hintere Türverkleidung am A4, 8E, BJ:03, zwecks Tausch der Lautsprecherblenden abnehmen kann?
Für hilfreiche Beiträge bin ich Euch dankbar.
BMWR51
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türverkleidung abbauen' überführt.]
Du musst die Zierleiste entfernen. Dazu die Zierleiste an der zum Fahrzeug zugewandten Seite leicht anheben und dann die Zierleiste in Richtung Fahrzeugmitte hin abziehen. Dann die Schrauben lösen, die sich unter der Zierleiste verbargen. Danach sind nur noch Schrauben unter der Abdeckkappe hinter dem Türgriff und ganz unten an der Türverkleidung. Nun kann die Türverkleidung ausgeclipst werden, was aber nicht ganz einfach ist. Die Clips halten die Türverkleidung ordentlich fest. Am besten unten links und rechts an der Verkleidung ruckartig ziehen und dann die verbleibenden Clips lösen. Anschließend die Verkleidung noch nach oben aus dem Türschacht heben und Bowdenzug und Kabel trennen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türverkleidung hinten links entfernen' überführt.]
54 Antworten
guckst du mal beim jürgen auf die seite !
http://www.designs-carpage.de/index.htm?...
MFG : raudi
Geht das beim cabrio(8H) genau so?
im prinzip schon nur die schraube in der griffmulde vom 8e befindet sich beim 8h under der platte mit dem fensterheberschalter !
um die platte zu lösen musst du mit einem dünnen schraubendreher in das kleine loch vorne und dann vorsichtig etwas rumstochern !
das hat mir seiner zeit auch nerven gekostet bis ich die platte ab hatte !
nur so zur info bei meinem 8h waren 20mm boxen original verbaut und nicht 16er !
MFG : raudi
Ich Danke dir!
hallo!
kann mir bitte jemand erklären wie beim cabrio die kleine lautsprecherverkleidung oberhalb der türverkleidung abmontiert wird
mfg michael
kann mir jemand schreiben oder sogar evtl. Bilder posten wie ich die hintere türverkleidung abmontiere?
Gruß und Danke
hi
habe das schon ca. 4 mal gemacht(beleuchtete türgriffe nachgerüstet+ausstiegs beleuchtung)
also erst die alu oder klavierlack abziehen ist nur geklippst (von der b säule anfangen)
darunter sind 3x schrauben die lösen
unter/in der armlehen ist noch eine schraube.
so fast fertig jetzt von unten kräftig ziehen ist nur geklippst.
ist eigentlich super easy.
gruss
Hi, danke. Weisst du ob (wenn man keine Lautsprecher hinten hat) schon das Kabel schon verlegt ist?
hi
das weiss ich nicht so genau weil ich die schon hatte, hast du den hochtöner, wenn ja müsste das kabel auch schon verlegt sein.
gruss
Ich habe vorne Lautsprecher und hinten überhaupt keine.
hi
normal ist das doch nicht das man hinten keine hat, aber kabel denke ich zu 99% sind keine gelegt. weil die elekt. speziel eingenbaut wird nach bestellung z.b lichtpacket, wenn man keins hat sind nur die beluchtungs löcher vorgestanzt aber keine kabel verlegt.
Ich habe das Lichtpaket (an den Türen sind leuchten (unten, seitlich, Türgriff, etc.) und elektr. Fensterheber). Ich baue es heute nach Feierabend mal aus um zu schauen.
Hi, wo soll ich ziehen? Habe ein Bild wie es jetzt aussieht.
hi, an den ränden jeweils ist die türverkleidung geklippst.
Knackst zwar geht aber nix kaputt.
