Türverkleidung demontieren
Hallo Zusammen,
da ich meine Lautsprecher in den Türen austauschen wollte, möchte ich die Türverkleidung abbauen.
Die Schrauben unterhalb der Türverkleidung, hinter dem Türöffner sowie unter der Seitenarmlehne habe ich bereits entfernt. Laut meiner Recherche ist der Rest nur noch geklipst. Allerdings bekomme ich die Klipse nicht gelöst. Ich verwende auch ein Klipstool.
Nun meine Frage:
- gibt es noch weitere Schrauben, die die Türverkleidung an der Tür hält?
- Welchen Trick gibt es, die Türverkleidung abzubekommen?
Danke für eure Hilfe.
Eric
3 Antworten
Die am Bedienfeld der Fensterheber auch? Das Schalterelement musst Du vorher aushebeln um da dran zu kommen.
Die Lage der Clips sh. Bild.
Die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt - dann versuche ich das mal auszuhebeln. Hast du eine Idee, wie man das am besten macht?
Bei solchen Steckverbindungen bin ich immer sehr skeptisch ob man die alle samt ohne abbrechen und Schäden rausziehen kann. Teilweise brechen sie einfach ab,oder sind danach so ausgeleiert das man sie nicht mehr verwenden kann. Vielleicht vorher erstmal paar Ersatz Stöpsel besorgen bevor du da dran gehst. Ansonsten einfach vorsichtig von Ecke zu Ecke ziehen bis sie nachgeben.
