- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Türverkleidung macht Ihre eigene Musik
habe einen 04er CLK gekauft (Modell 05) mit harman/kardon Soundsystem.
Die Türverkleidung vorne schwingt (rappelt, scheppert) bei verschiedenen
Bassfrequenzen ordentlich mit. Ist dieses Problem bekannt? Läßt es sich beheben
oder lohnt der Abbau der ganzen Verkleidung nicht?
Die Geräusche lassen sich nicht durch drücken / festhalten etc. der Verkleidung
unterbinden. Nur der Kofferraum-Öffnen Taster gibt Ruhe wenn man den Finger
auf Ihn legt. Das gerappel des Tasters ist aber minimal. Der Rest der Verkleidung
macht lautere Geräusche als die eigentliche Musik.
Der Lautsprecher ist ok. Es ist der vordere Lautsprecher (Fussraum Fahrer) der die
Vibrationen verursacht.
Andi
10 Antworten
Andi
Kommt mir gerade so vor als würde ich in meinem CLK Cabrio sitzen ( auch BJ 04, Modell 05 )
Hab genau das gleiche Problem, auch nur auf der Fahrerseite, auch Harman Kardon Soundsystem.
Ich hatte die Tür schon offen und die Schrauben an den Lautsprechern nachgezogen, brachte aber keinen erfolg. Aber nun bin ich beruhigt dass es nicht nur in meinem Auto so ist :P
Ich werde nacher zum gehen und da mal nachfragen, wenn ich was näheres weiß, geb ich dir bescheid.
Thomas
Als ich war beim und die meinten es wären wohl Kabel in der Türverkleidung die da dran schlagen mit jedem Bass bei mir.
Ich werde übers WE mal danach schauen und hoffe dass ich das in den Griff bekomme.
Wenn du etwas weißt woher das kommt oder wie es behoben wurde, würde ich es mich auch interessieren.
Thomas
Hi Thomas,
erst mal vielen Dank für die Antwort. Hattest Du für das festziehen der
Schrauben die Verkleidung ab? Falls ja - wie bekomme ich die ohne
größere Verluste abmontiert? Eine gute Anleitung hierzu habe ich bisher
nicht gefunden.
Vom rappeln her würde ich - zumindest bei mir - ein Kabel ausschließen
da das gerappel doch recht großflächig und laut ist.
Wenn ich eine Info bekomme wie die Verkleidung abmontiert werden kann
gehe ich der Sache mal auf den Grund. So lassen kann ich es nicht - da
bringt das ganze Soundsystem nichts. Fader nach hinten bringt zwar
Verbesserung was das gerappel angeht, aber die Lautsprecher im
Font sind wohl weniger für den Bass ausgelegt.
Gibt es eigentlich einen Subwoofer? Bin bisher nicht dahinter gekommen.
Andi
ich habs gefunden
hinter der Türverkleidung ist so ne Art "Abdichtung".
Und genau diese hat bei mir vibriert.
Etwas schaumgummi in den unteren Bereich der etwas tiefer ist links vom vorderen Lautsprecher zwischen dieser Abdichtung und der Türinnenverkleidung das geklappere ist weg.
Für den Ausbau der Türinnenverkleidung hab ich hier was interessantes für dich gefunden:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=554040
Thomas
Hi Thomas,
danke für die Anleitung. Ich wollte heute mit einer Audio-Test-CD die Frequenzen
ermitteln bei denen es besonders stark rappelt um später den "Erfolg" der Aktion
messen zu können. Komischerweise ist das gerappel jetzt weg - ohne das ich
etwas gemacht habe. Nur der Kofferraum-öffnen-Schalter macht noch etwas
Musik. Komische Sache. Der Wagen stand auch recht lange bevor ich ihn
gekauft habe. Eventuell hat es damit etwas zu tun. Mal abwarten ...
Mit einigem rumspielen habe ich heute auch eine Einstellung gefunden mit der
sich das h/k Soundsystem richtig gut anhört. Habe leider nur ein Audio 20, ich
denke mit Audio 50 oder Comand hört es sich noch besser an.
Andi
Hi Andi,
das Problem mit dem Heckklappe-Öffnen Schalter habe ich nun auch >.<
Besser anhören finde ich nicht, ich hatte ein Audio 20 und habe ein Comand nachgerüstet, einen klangunterschied konnte ich aber nicht feststellen.
Langsam bekomme ich den Eindruck dass das geklappere genannter Dinge vlt. ein Problem des Baujahrs/Modells ist?
Schon ziemlich komisch dass wir die exakt gleichen Merkmale haben...
Thomas
Hi Thomas,
das ist wohl auch die Frage welche Musik es ist und wie
empfindlich man ist. Ich bin da etwas übertrieben penibel
wenn es um geknarze und gerappel geht.
Ich denke man könnte das Problem mit etwas Schaumstoff
unter der Tastfläche (also zwischen Tastflächenplastik und
dem Innenleben des Tasters) lösen. Allerdings stellt sich da
die Aufwand/Nutzen Frage. Die Verkleidung abzubauen ist
ja auch nicht mal eben schnell gemacht und hat meist
negative Nebeneffekte (abgebrochene Klipse usw)
Oder kommt man da anders dran?
Kann man eigentlich das Lautsprechergitter auch so entfernen
oder muß auf jeden Fall die Verkleidung ab?
Hat das mit der Comand-Nachrüstung gut geklappt? Ich spiele
auch mit dem Gedanken ...
Andi
Hi Andi,
also die Command nachrüstung war relativ simpel.
Die meisten Kabel liegen schon und es wird nur ein Stecker draufgesteckt, im Auto selbst lag bei mir schon alles, war also eigentlich nur Plug&Play
Innerhalb von ca. 2-2.5h war das erledigt.
Die Gitter von der Lautsprecherabdeckung kannst du nicht entfernen, die Türverkleidung muss definitiv ab, ansonsten kommst da nicht dran.
Mich störte dieses geklappere und mein vorheriges Auto war ein Golf2, da hat nichts geklappert( oder zumindest nicht im Innenraum dass ich es hören konnte )
Mit dem Schalter werde ich mich am Wochenende auseinandersetzen, möchte es jedoch vermeiden den ganzen Taster auseinander zu nehmen.
Der Aufwand mit der Verkleidung abbauen und das geklappere beseitigen waren bei mir ca. 1-1.5h, inklusive vorsichtigem vorwärtstasten. Also so hoch empfand ich diesen nicht, dafür dass ich das geklappere vorerst mit dem Festhalten des Kofferraum Schalters stilllegen kann, vorerst zumindest bis zum Wochenende
Thomas
Original geschrieben von LordRaven
Hi Andi,
Thomas
was haste denn für das command hingelegt?
danke
ebay, da sind die manchmal mit etwas glück recht günstig zu haben
