  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. TÜV MÄNGEL
TÜV MÄNGEL
Opel Astra G
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 13:18
Hallo zusammen
Das sind die Mängel die beim TÜV bemängelt worden sind.
Hab es bei 2 Werkstätte vorgezeigt bisher bei beiden wurden mir 4 stälige summen genannt was mir etwas zu hoch vorkam.
Es geht um einen Opel astra g bj 2001 ZX16SE
Was dürft es maximal kosten ?
Danke im voraus für hilfreiche Antworten
Opel astra g
6 Antworten
Also,
Scheinwerfer, Bremsscheiben und Beläge,
Koppelstangen, Motor evtl. Getriebelagerung.
Da bist Du schnell bei 1500.- Bis 1800.-€
Gruß Matthias
Themenstarteram 21. Februar 2025 um 13:30
Danke für die Info ja die Kostenvoranschläge waren auch in dem Bereich steigt ja leider schon über den Wert des Autos.
Dankeschön nochmals
@Yoshi1984 schrieb am 21. Februar 2025 um 14:30:02 Uhr:
Dankeschön nochmals
Mag sein, aber was wäre denn die Alternative?
Alternative wäre verschrotten, das was man da reinsteckt wäre besser in ein neues gebrauchtes Auto mit TÜV investiert.
@Gerd_7 schrieb am 22. Februar 2025 um 10:59:13 Uhr:
Wenn denn genügend Geld für ein vernünftiges gebrauchtes Auto vorhanden ist...
Bremsen sind normale Verschleißteile
Scheinwerfer vergilben gerne mal (polieren ist nicht erlaubt) kosten aber im Aftermarket Bereich ca 50€uronen das Stück
Koppelstangen sind als Paar auch für ca 25€uronen zu bekommen.
Der letzte Punkt wird wohl der schwerwiegenste sein.
Da werden die mittleren Achsaufnahmen (hinter den Federbeinen die Befestigung des Achsträgers) gemeint sein.
Original Rep Bleche sind so gut wie unmöglich zu beschaffen.
Um die wenn original eingebaut werden sollen muß der Motor raus.
Alternativ das obere Bleche vom zweiten Bild.
So lange wie der schwerwiegenste Teil nicht erledigt ist würde ich das andere (was Du selber machen könntest) aber hinten anstellen.
D.U.
Pnrs3415-kopie
Cggk3678
