  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Turbo baut (manchmal) keinen Ladedruck mehr auf
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 13. Dezember 2024 um 10:23
vor kurzem habe ich mir einen A4B5 1.8t (K03 Lader und Software).
Soweit passt auch alles. Allerdings kommt es zeitweise vor, dass der Turbolader
keinen Ladedruck mehr aufbaut (bzw. nur noch sehr wenig). Außerdem steigt dann auch die
Drehzahl nicht wirklich schnell auch, auch bei Vollgas nicht. Die Symptomatik tritt
in unterschiedlichen Momenten auf (manchmal bei gemütlichen Fahren, manchmal bei
Volllastfahrt) und auch die Periode in der der Turbo keinen Druck aufbaut halten
unterschiedlich lange an (zwischen 3 und 20 Minuten ist alles möglich). Es bildet sich
also kein Muster ab, wann der Turbo quasi nicht funktioniert.
Jetzt wäre meine Frage, ob jemand von euch zufällig Lösungsansätze bzw. Ursachen weiß
woran es liegt.
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
1 Antworten
Das kann erstmal viele Ursachen haben. Zuerst wäre ein Blick in den Fehlerspeicher sinnvoll. Alles weitere sollte sich dann ergeben. Auch mal die komplette Ladeluftstrecke prüfen (Rohre, Ladeluftkühler, Turbolader, Schubumluftventil, Ladedruckregelventil). Nicht das irgendwo ein kleiner Riss, eine Lose Schelle etc ist. Damit würde ich erstmal anfangen.
