Turbolader Wechsel Motorcode DETA 190 PS TDI
Liebe alle,
leider macht mein Turbolader seit einer Woche laute Geräusche ab etwa 1900U/Min.
Einen Leistungsverlust merke ich nicht- Fahrzeug hat 155 TKM auf der Uhr.
Schläuche am und um den Turbolader sind intakt.
Ich würde gerne den Turbolader demontieren und ein Blick auf das Lager/Turbine werfen.
Ist das für einen "Amateur" überhaupt möglich diesen auszubauen und eine Sichtprüfung zu unterziehen?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und falls jmd. schon mal einen gewechselt hat bin ich immer sehr offen für Tipps und Tricks.
Ein schönes Wochenende!
11 Antworten
Ich würde einem Amateur dringend davon abraten den Turbolader auszubauen.
Um erstmal das Spiel zu prüfen muss er aber nicht ausgebaut werden.
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Was müsste alles ab um das Spiel zu prüfen?
Sonst fahre ich vlt doch besser in die Werkstatt..
Danke Dir und ein schönes Wochenende
Alles was auf der Verdichterseite vor gebaut ist. Ergibt sich eigentlich von selbst.
Bist Du sicher das der Lader die Geräusche macht?
Eigentlich gibt's ja das bekannte typische Turbolader Geräusch, wenn der hinüber geht bzw hinüber ist.
Da wäre ein Soundfile gut, falls das Geräusch laut genug ist.
Guten Morgen, ich versuche mal ein Soundfile aufzunehmen.
Ich vermute den Turbo, bei etwa 2000 U/Min ist das Geräusch am lautesten.
Sämtliche Schläuche habe ich bereits kontrolliert, wüsste nicht wo das Geräusch sonst entsteht.
Im Leerlauf (mit etwas Gas) tritt das Geräusch nicht auf.
LG und einen schönen Sonntag
Ich würde es auf jeden Fall kontrollieren lassen, ob das Lager vom Turbo zu viel spiel hat. War bei mir der Fall. Der machte auch beim beschleunigen Geräusche und ca 3 Monate später war Ende.
Ich hatte aber noch Glück im Unglück das der Turbo nichts anderes in Mitleidenschaft gezogen hat. Dennoch, die Eisen, Alu und Kupfer Verunreinigung im Öl hatte ich fast 2 Jahre und das trotz 4 Ölwechsel!
Wenn du dir ziemlich sicher bist mit dem Turbo, würde ich nicht mehr viel fahren damit.
Das war meiner:
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich werde die Werkstatt aufsuchen und mal sehen was die vor Ort sagen...
Wie hoch ist eine realistische Einschätzung der Kosten wenn der Turbo neu müsste?
Vielen Dank.
LG
Wenn du den original beim freundlichen kaufst, kannste mit 2K rechnen.
Guten Morgen, danke für deine Rückmeldung.
Muss es denn unbedingt der originale sein oder gibt es ( wie bei vielen Autoteilen auf dem Markt) vergleichbare?
Vielen Dank und einen guten Start in die neue Woche
Natürlich passt nur der org. Es gibt aber sicher brauchbare geprüfte für deutlich weniger.
Aber erstmal klären ob es tatsächlich der Lader ist.
Guten Morgen,
ich habe für morgen einen Termin in der Werkstatt. Ich werde berichten was gefunden wird
Danke für eure Unterstützung und einen guten Tag!
