  4. Fiat
  5. Tipo
  6. Überhitzung des Motors 1,6ie AGT 78PS
Fiat Tipo 1 (160)
Themenstarteram 26. September 2024 um 19:23
Ich habe ein Problem mit dem Motor 1,6ie AGT 78PS . Nach Abstellen des warmen Motors , lässt sich der Motor nicht mehr starten ,da er im Stand unter der Stauhitze der Motorhaube überhitzt. Erst nach Abkühlung mit offener Motorhaube lässt er sich wieder starten.Hat jemand das selbe Problem und weiß wie man das wegbekommen kann? Ich muss auch öfters den Kühlkreislauf entlüften, da es immer wieder Lufteinschlüsse gibt und ich nicht herausbekomme wo das herkommt . Ich vermute allerdings dass irgendwo im Motor ein Haarriss in den Kühlkanälen zum Brennraum sich gebildet hat. Das wäre dann wohl der Supergau für den Motor?! Oder gibt es noch Hoffnung und jemand hat die Lösung, wäre Klasse ??
2 Antworten
Tausch die einspritzdüse .
Ich glaube im tipo ist der ausgleichbehälter am kühler integriert somit immer wieder luftansammlung .Kann aber auch gleichzeitig irgendwo leicht undicht sein .
Themenstarteram 28. September 2024 um 11:33
Ja stimmt der Ausgleichsbehälter ist direkt auf dem Kühler, hat aber früher nie Probleme gemacht. Es tritt auch nirgendwo sichtbar Kühlwasser aus. Das Problem besteht schon seit 2000 und ist genau nach einem Zylinderkopfdichtungswechsel in der Fiat Fachwerkstatt aufgetreten, also die ist auch dicht, zumal die seitdem noch mal gewechselt wurde.Okay Einspritzdüse hatte ich noch nicht auf dem Schirm,werde ich noch probieren.Danke für den Tip!!!
