- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Übersicht Krafststoffleitungen
Hallo zusammen!
Folgendes Thema:
Startprobleme beim 220cdi 177 PS (wie in vielen Threads beschrieben)
Bei Zündung ein, hört man die Vorförderpumpe inkl. Blubbern/Rauschen, es befindet sich Luft in der Leitung.
Auto startet sehr unrund, braucht 1-3 Sekunden bis der Motor sauber läuft. Unabhängig der Außentemperatur.
Wenn er läuft, gibt es keine Probleme. Nimmt Gas sauber an und Beschleunigt sauber durch.
Daher muss der Fehler im Niederdrucksystem liegen.
Druck der Vorförderpumpe liegt bei 4,2 Bar (3-5 Bar ist Solldruck)
Dieselfilter wurde zuletzt 2021 beim Service getauscht (68tkm, Auto hat jetzt 105tkm)
Daher schließe ich Pumpe und Filter aus…
Jetzt zur Frage:
Hat mir jemand eine Übersicht der Leitungen von Pumpe zu Dieselfilter zum Rail?
Keine Expolsionszeichnung, sondern Bild von Motor mit verlegter Leitung.
Damit ich evt rausbekomme, wo welcher Anschluss mit welchem O Ring oder sonst was undicht sein könnte?
Anlasser dreht übrigens sauber durch, Batterie und Injektoren wurden bereits erneuert.
Bin langsam ratlos…
Falschluft durch Riss in einem Schlauch, AGR oder LMm, müsste sich ja permanent bemerkbar machen, ebenso wie Steuerkette, Nockenwellensensor usw…
Es kann also M.m nach, nicht sein, was mit dem laufenden Motor zu tun hat.
Fehlerspeicher zeigt nichts an, deswegen ist die MB Werkstatt ebenfalls Ratlos….
Vielen Dank für Hilfe
Surfer
