  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Umbau auf High LED - Leistungsmodul LED Elektrischer Fehler
VW Passat B8
Themenstarteram 11. Juli 2019 um 11:20
ich habe letzte Woche an meinem Passat die Scheinwerfer von Low auf High LED umgebaut und auch das ALWR Steuergerät gewechselt, sowie den Adapterkabelbaum von Kufatec angeschlossen und mit VCDS in STG 09, 55 und A5 codiert.
Der DLA funktioniert auch schon, sowie Fernlicht / Lichthupe manuell auch seit gestern Abend. Dort musste das Byte 2 in STG09 codiert werden (Labeldatei in VCDS fehlte, musste xE codiert werden, also 1E bei meiner Ausstattung)
Ich bekomme allerdings, sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird (entweder über Auto Stellung oder manuell) erscheint im Kombinstrument und im Navi die Warnung "Scheinwerfer rechts" und "Scheinwerfer links prüfen".
Im Stg09 ist folgender Fehler drin, der auch immer wieder kommt, sobald das Licht an ist:
dresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0163
Revision: -------- Seriennummer: 865820021601DR
Codierung: 00931E46C2C102FF53C44004001457081880000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00220
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
VCID: 830F96900A9E555240-80D6
Steuerger‰t f¸r Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 160131 042 0607
Seriennummer: 160205193915
Codierung: 0E4DFD
Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 037 0059
Seriennummer: S5Y16M02D23H21M24S13
Codierung: 96A8DD
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
Bauteil: E1 - LDS MQB H01 0032
Seriennummer: 19 12 2015 10000622
Steuerger‰t f¸r Schiebedach:
Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: innen:
2 Fehlercodes gefunden:
21772 - Leistungsmodul f¸r LED-Scheinwerfer links
B149C 01 [009] - Elektrischer Fehler
best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Kilometerstand: 162209 km
Datum: 2019.07.11
Zeit: 11:58:30
22028 - Leistungsmodul f¸r LED-Scheinwerfer rechts
B149B 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Datum: 2019.07.11
Zeit: 11:58:30
Es funktioniert alles, kann es noch ein Codierfehler sein?
Anbei der Gesamte Autoscan:
Donnerstag,11,Juli,2019,12:09:17:35789
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.1.0
Datenstand: 20190520 DS296.1
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGP030114 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 162209km Reparaturauftrag: matze
Fahrzeugtyp 3C-VW48 (5Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 69 6C
6D A5 CA
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZGP030114 Kilometerstand: 162209km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
2B-Lenks‰ulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
6C-R¸ckfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
CA-Schiebedachelektronik -- Status: INTERFACEHARDWARE NICHT KOMPATIBEL
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFCA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 026 FN HW: 04L 907 309 M
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 2011
Revision: B4H23---
Codierung: 011D0012047405083000
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00029
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906026FN 004002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FN_004.rod
VCID: FBFFEE70726E2D9208-80AE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
Teilenummer SW: 0D9 300 041 J HW: 02E 927 770 AQ
Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4906
Revision: 06253104 Seriennummer: TFK01601262209
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00023
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 9F47FAE0863691B244-80CA
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB HW: 3Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H42 0723
Revision: 00000000 Seriennummer: 60476000000328
Codierung: 0FEC6A8F34230B6C0778060141C749F0562CD0E0608292F11862F078C209
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034_VW37.rod
VCID: FAF1EB747D54149A13-80AE
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
Bauteil: VWKESSYMQB 026 0710
Revision: 00026000 Seriennummer: 0394859434
Codierung: 000F0F0F03
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004032
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_VW48.rod
VCID: B973347838D2DF825A-80EC
Steuerger‰t f¸r Heckklappenˆffnung:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Bauteil: Climatronic H04 1202
Revision: 00001K10
Codierung: 12020124202100011115500000101802
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 005137
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_005_VW37.rod
VCID: EDDBD0283C1AB32286-80B8
Steuerger‰t f¸r Frischluftgebl‰se (vorn):
Geber f¸r K‰ltemitteldruck und K‰ltemitteltemperatur:
Sensor f¸r Luftg¸te:
Geber f¸r Luftfeuchtigkeit: au?en:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Codierung: 0E4DFD
Codierung: 96A8DD
Lichtschalter:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Datum: 2019.07.11
Zeit: 11:58:30
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 14
Datum: 2019.07.11
Zeit: 11:58:30
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0056
Revision: -------- Seriennummer: 39391604901986
Codierung: 0071251911
Betriebsnr.: WSC 51407 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW48.rod
VCID: C48D558C4F10926A39-8090
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 3Q0-907-572.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 B
Bauteil: ACC BOSCH MQB H04 0195
Codierung: 3200674A59FFC428949C804D
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHVW48X 001009
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: B56B384814CA3BE2BE-80E0
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 3Q0 959 655 BB HW: 3Q0 959 655 BB
Bauteil: Airbag VW20 013 0195
Revision: -------- Seriennummer: 003STP2NLVF5
Codierung: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00013
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: FF071A60667631B224-80AA
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 202 16
Bauteil: SideSensor_Df 008 0887
Seriennummer: 3576U000000E1678391E
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 000 302 16
Bauteil: SideSensor_Pf 008 0887
Seriennummer: 3586U00000075225291%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 001 16
Bauteil: SideSensor_Dr 301 0148
Seriennummer: 3516RA414D7090000004
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 802 201 16
Bauteil: SideSensor_Pr 301 0148
Seriennummer: 3526R1405D709000000$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 454 801 401 16
Bauteil: FrontSensor_D 304 0149
Seriennummer: 3556VB5EF8609000000W
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 3Q0 953 521 DJ HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0195
Revision: FF034034 Seriennummer: 20160221500781
Codierung: 0410
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001015
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
Bauteil: KOMBI 411 1340
Codierung: 07A509186F84000800887F031000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW48.rod
VCID: A757E200DE6659723C-80F2
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 AJ HW: 5Q0 907 530 M
Bauteil: GW MQB High 212 2246
Revision: -------- Seriennummer: 18021610521271
Codierung: 0B0300345F087300FB0002581C0F00010001070000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_013_VW48.rod
VCID: F9F3F47878521F821A-80AC
Generator:
Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0040
Seriennummer: 29160000369940046074
Codierung: 2DFFFF
Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
Bauteil: J367-BDMHella H04 8050
Seriennummer: 4011859103
Wechselrichter f¸r Netzsteckdose:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 907 155 C HW: 5Q0 907 155 C
Bauteil: WECHSELRICHTE H55 0033
Seriennummer: 0174336
Analoguhr:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
Bauteil: Analoguhr 209 2002
Adresse 2B: Lenks‰ulenverrieg. (J764) Labeldatei:* DRV\5Q0-905-861.clb
Teilenummer SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
Bauteil: ELV-MQBB H05 0032
Seriennummer: 16000030104014
Codierung: 0800000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMQBB 001007
ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod
VCID: F1E3CC58202257C2A2-80A4
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 010 0031
Seriennummer: 0000187502574
Codierung: 00350B208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: C79742807E26B972DC-8092
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-143.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E
Bauteil: MQB_PP_APA 204 2041
Revision: 00000000 Seriennummer: 0000621815
Codierung: 01000011005000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisVWBSMQBA 008028
ROD: EV_SteerAssisVWBSMQBA_008.rod
VCID: BD7B20682CFAE3A276-80E8
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 010 0031
Seriennummer: 0000187606359
Codierung: 003501208000020000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: C6894F84792CA07A27-8092
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:| DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
Bauteil: AFS-ECU H01 0110
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 03CA01005F010200
Betriebsnr.: WSC 03866 002 104857
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
VCID: BF875A6026F6F1B264-80EA
Leistungsmodul 1 f¸r LED-Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LED LeiMo li. H09 0003
Codierung: E02400
Leistungsmodul 1 f¸r LED-Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ID-R fehlt HW: ----------- Labeldatei: ID-55-02.CLB
Bauteil: LED LeiMo re. ... ....
Codierung: FFFF00
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer links:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H02 0003
Codierung: E02400
Leistungsmodul f¸r Scheinwerfer rechts:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3G0 941 329 _ HW: 3G0 941 329 _ Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H02 0003
Codierung: E02400
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 3G0 035 043 C HW: 3G0 035 043
Bauteil: MU-H-N-EU H50 0343
Seriennummer: A683B0GB019833
Codierung: 02840201FF00000051110001000808031F0100E4012000009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 9C3DCDEC97208AAAA1-80C8
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 f¸r Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 606 HW: 5G0 919 606
Bauteil: ABT_High H62 0031
Seriennummer: VWZ8Z9RU30535P
Datentr‰ger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 FL HW: -----------
Bauteil: ECE 2019 --- 0175
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1012
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 G HW: 5Q0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H21 0203
Revision: 8A001003 Seriennummer: 0395110815
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: BB7F2E7032EEED9248-80EE
Adresse 6C: R¸ckfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 556 HW: 5Q0 907 556
Bauteil: Areaview 2 H11 0329
Seriennummer: C854706JG003186
Codierung: 01840201E30F200000204014
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 003013
ROD: EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB_003_VW37.rod
VCID: F6E9FF44494C70FA77-80A2
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 107 J HW: 5Q0 959 107 J
Bauteil: HDSG-Modul H13 0253
Revision: -------- Seriennummer: 30513958800000
Codierung: 0280
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001012
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0023
Seriennummer: 04021611K20591
Codierung: 0004080200000401002223458040A10090000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: B77732400EC6C9F2AC-80E2
Adresse CA: Schiebedachelektronik
Interfacehardware NICHT kompatibel.
Bitte erwerben Sie ein aktuelles Ross-Tech Diagnoseinterface.
Ende----------------------------(Dauer: 05:53)-----------------------------
Matze
Themenstarteram 30. August 2019 um 7:05
Problem gelöst, es ist wie zu Anfangs vermutet das Leistungsmodul schuld gewesen.
VW verbaut mit der gleichen Teilenummer (Index AB) mehrere Module für diverse Fahrzeuge (A3, Touareg, Passat, Tiguan, Arteon etc).
Die Module unterscheiden sich in der internen Software und man kann nicht erkennen woher Sie kommen (Auf dem Label und via auslesen sind die Software und Hardware Nummer überall identisch).
Beim Passat unterscheiden sich die Module sogar ab 11.2016.
Am besten kauft man ein gebrauchtes Modul und fragt den Verkäufer aus welchem Auto / Bj es stammt.
Jetzt habe ich auf der rechten Seite ein 2014 Passat B8 Modul von "vor 11.2016" im Einsatz und alles läuft und funktioniert wie es soll. Die linke Seite ist ein 06.2016 Modul.
Mein Auto ist 04-2016.
Wenn man ein neues Modul von VW kauft, dass genau für das Fahrzeug passt, ist KEINE Software auf den Modulen! Die Parametrierung auf das Master STG55 hat die Software auch nicht auf die Module gespielt.
Dieses geht nur, wenn die Scheinwerfer Orginal verbaut waren, dann kann VW über eine Online Verbindung die fehlende SW aufspielen. Beim nachgerüsteten Scheinwerfer fehlen die in der VW Datenbank, daher am besten gebrauchte vom richtigen Modell verbauen.
Ich übrigen haben die 2014 Module jetzt nicht Index AB, sondern Index A.
Vielleicht für den einen oder anderen noch hilfreich :)
Matthias
41 weitere Antworten
41 Antworten
Setze in Steuergerät 55 Byte 5 von Hex 01 auf Hex 21.
Dann teste mal.
Wenn das nichts gebracht hat, lass es aber so, und nimm in Byte 1 mal Bit 6 bitte raus.
Wenn das alles nichts gebracht hat, erstell bitte ein CSV Abbild deines STG 09 und häng es hier als Datei dran (nicht Einfügen!!!). (VCDS Hauptmenü, Anwendungen, STG Abbild, Adresse 09, Haken bei CSV und Anpassung, Start)
Themenstarteram 11. Juli 2019 um 17:37
Super danke, jetzt wird der Dynamic Light Assit im Car Menü auch angeziegt, die Codierung lautet jetzt vom STG55:
038A01005F210200
Jetzt wird das rechte Leistungsmodul, bei dem oben im Scan steht "SW: ID-R fehlt" nicht mehr angezeigt. Und Fehler AFS-Kurvenlicht und Abblendlicht. Die Fehler beim starten mit Licht kommen weiterhin.
Vermutlich das rechte Leistungsmodul defekt?
Anbei das CSV Abbild vom STG09
Danke hadez
matze
Du solltest Leuchte10 und Leuchte11 checken in den Anpassungen.
Dort ist bei dir noch auf LED Low codiert.
Hier der Auszug der beiden Leuchten für LED High:
Trotz allem sollten sich alle 4 Leistungsmodule korrekt identifiziere unter STG 55...
ENG116946-ENG116072-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116076-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116080-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize ,16
ENG116946-ENG116067-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,0 ,16
ENG116946-ENG116071-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,0 ,16
ENG116946-ENG116075-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0 ,16
ENG116946-ENG116079-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0 ,16
ENG116946-ENG116064-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,00 ,16
ENG116946-ENG116560-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,00 ,16
ENG116946-ENG116062-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116068-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always ,16
ENG116946-ENG116065-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116066-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116069-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116070-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116073-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116074-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116077-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,nicht aktiv ,16
ENG116946-ENG116078-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116091-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116095-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116099-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize ,16
ENG116947-ENG116086-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0 ,16
ENG116947-ENG116090-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0 ,16
ENG116947-ENG116094-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0 ,16
ENG116947-ENG116098-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0 ,16
ENG116947-ENG116083-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00 ,16
ENG116947-ENG116561-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00 ,16
ENG116947-ENG116081-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116087-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always ,16
ENG116947-ENG116084-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116085-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116088-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116089-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116092-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116093-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116096-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,nicht aktiv ,16
ENG116947-ENG116097-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,nicht aktiv ,16
Themenstarteram 11. Juli 2019 um 18:22
Top, richtig dickes Danke.
Zumindest sind jetzt die Steuergeräte richtig codiert, habe 1:1 die anpassungswerte von dir übernommen.
Fehler Kurvenlicht und Leistungsmodul rechts Defekt zeigt er weiterhin an, das war auch meine Vermutung da die in der erst Codierung angezeigt „sw id fehlt“. Ich besorge mir nachdem Urlaub ein neues 7pp... Leistungsmodul und teste dann weiter, vermute danach ist alles schick :)
Wenn es gleich dunkel ist, mach ich mal eine Probefahrt :)
An der Stelle, vielen vielen Dank für deine Unterstützung
Ja, ich kann nur mutmaßen, dass das rechte Teil einen weg hat, die Codierungen müssten so erstmal passen.
Themenstarteram 12. Juli 2019 um 11:06
super danke, ich werde nachdem Urlaub berichten, ob das "AFS Kurvenlicht" nachdem Modultausch funktioniert :)
Eine Frage habe ich noch zur Codierung im STG09, dort habe ich im Byte 2 auf "1E" geändert, vorher war "1B" drin.
Seitdem "1E" wird in der VCDS Labeldatei kein Inhalt bei Bit 0-2 angezeigt, siehe Screenshot.
Ist das richtig? Vorher bei "1B" war bei Bit 0-2 "03 Lighting - Bi-Xenon Headlights with Light Assist" aktiv.
Fehlt da nur die Belabelung in VCDS oder brauch ich noch eine andere Codierung?
Matze
Codierung 1B - alt
Codierung 1E - neu, richtig?
Du hast noch ein altes Interface, kein HEX-V2 oder HEX-NET.
Somit kannst du lediglich die redaktionellen Labels sehen, die ein Mensch da mal eingepflegt hat
Seit Einführung der MQB-Plattform hinkt die Pflege derer aber stark hinterher.
Mit einem neuen Interface siehst du die Labels, die ungeschönt aus den Beschreibungsdaten des Steuergeräts mitkommen, dort siehst du dann sehr viel mehr!
1E ist korrekt, das steht für das maskierte Dauerfahrlicht (GLW:MDF)!
Themenstarteram 12. Juli 2019 um 11:14
Ok Danke, ja hab noch RS232 Interface von 2010.
Top dann passt das ja :)
Themenstarteram 24. Juli 2019 um 10:33
so sind aus dem Urlaub zurück und ich habe heute von dem Verkäufer 2x weitere Leistungsmodule "7PP 941 572 AB" und "... AC" bekommen, habe die auf der rechten Seite gewechselt und es werden beide immer noch nicht erkannt.
Vor der Codierung wurde unter STG55 angezeigt "SW: ID R fehlt", nach der richtigen Codierung wird das 7PP Modul gar nicht mehr angezeigt und ich erhalte eine Fehlermeldung das das Leistungsmodul rechts kein Signal hat, das erscheint auch im Kombiinstrument (AFS Kurvenlicht Fehler)
Hast du noch eine Idee?
Würde mir sonst bei eBay noch ein viertes 7PP 941 572 AB Modul besorgen, aber finde ich schon komisch.
viele grüße
Matthias
Ähm, wie sicher bist du dir denn mit der Verkabelung so?
Themenstarteram 24. Juli 2019 um 15:37
War der fertige Umbausatz von Kufatec.
Wenn das Modul „uncodiert“ erkannt wird, nur mit „SW fehlt“, denke ich das es funktioniert?
Habe mir jetzt 7PP von eBay gekauft, in der Hoffnung das das geht.
Bist du im VCDS Forum angemeldet? Da gibt es Leute die auch umgebaut haben....
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht weiter...das 55 wurde ja getauscht, dh es sollte stimmen....vielleicht kommt noch ein Geistesblitz
@hadez16 müssen da nicht auch die richtigen Parameter drauf sein?
Ja naja deshalb mein zweiter Absatz...wenn das 55er auch von Kufatec kam, sollte es ja richtig parametriert sein....denke ich...
