  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Umbau Klimabedienteil mit weißer Beleuchtung
Audi Q5 8R
Themenstarteram 13. August 2015 um 6:04
Hi mal ne gute Idee für die mit vorfacelift klimabedienteil. Die auch ein weises display wie beim facelift haben wollen. Hier die günstige Alternative. 8 weise smd LEDs. ;)
135 Antworten
hast du die Vorwiderstände auch getauscht?
Themenstarteram 14. August 2015 um 11:29
nein, verbaut sind gemessen um die 480 ohm. Die weißen bräuchten eigentlich 430 ohm wenn man von 12V ausgeht.(nicht gemessen) Durch den größeren Vorwiderstand fällt der Strom an der Led von 20mA auf ca.18mA. Das Stört nicht. Etwas weniger ist ok. Mehr wär schlimmer. Sie zünden auch noch mit voll gedimmter Instrumenten Beleuchtung.
Themenstarteram 14. August 2015 um 12:35
Kann mal jemand ein Bild vom SQ5 von innen mit Beleuchtung Posten? Das man mal sehen kann ob die Farben ähnlich sind?
am 14. August 2015 um 12:43
Hier, reicht das?
Themenstarteram 14. August 2015 um 12:47
Hm wenn das display vom klimabedienteil an wär... Noch besser wär ein Bild vom ganzen Innenraum. Tacho, Navi und klimabedienteil.
am 14. August 2015 um 12:50
So besser?
Themenstarteram 14. August 2015 um 13:06
Was da los? Willst du mich necken? Klimabedienteil display sollte an sein...
am 14. August 2015 um 14:11
Natürlich nicht;)
Themenstarteram 14. August 2015 um 14:56
Naja ein Unterschied ist schon zu sehen. Aber es ist auf jedenfall besser als vorher. Hab nochmal ein Bild gemacht und dabei auf den Betrachtungswinkel geachtet...
Klima display weiß
Themenstarteram 14. August 2015 um 20:48
Hier nochmal bei Nacht. Ich habe noch eine rote streuscheibe gefunden. War gut versteckt. Habe sie gegen ne weiße getauscht... ;)
